Electrische ramen aansluiten
07-09-2005 23:06 #638684 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Electrische ramen aansluiten
Ik ben bezig met de inbouw van elektrische ramen, maar ik gebruik daarvoor andere schakelaars en speciale motor ompool relais, die overigens hetzelfde doen als het schemaatje dat je hierboven post.
Zo moeilijk is het trouwens niet om door te meten, je moet alleen opschrijven wat je meet. Tester op diodestand, en dan schakelaar een kant op. Meten welke pinnen met elkaar verbonden staan, opschrijven, schakelaar andere kant op, hetzelfde verhaal nog een keer. Als het goed is heb je het dan keurig op papier. Moet je alleen nog ff uitzoeken welke kant de motor opdraait.
08-09-2005 09:16 #638685 door V300 register
Ik ben van plan binnen de komende 3 weken mijn elektrische ramen (met originele uitgebouwde kabelboom) in te bouwen. Als je nog even geduld hebt....
  • Thomas de Wit (GAST)
08-09-2005 12:48 #638686 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Electrische ramen aansluiten
@ Thomas,
Zou je een fotootje van die kabelboom kunnen posten? Daar kom ik al een heel eind mee. Ik heb van iemand, uit dat gekke land aan de andere kant van de Noordzee, een beschrijving gekregen over de bedraging.
Zodra ze er bij mij inzitten zal ik alvast een beschrijving geven.
08-09-2005 13:44 #638687 door V300 register
Zal kijken dat ik vanavond een kiekje schiet
11-09-2005 21:22 #638688 door Thomas de Wit (GAST)
De elektrieke ru®ten zijn inmiddels ingebouwd en aangesloten.
Ik heb even een simpel schemaatje gemaakt van de bedrading.
De bruine en zwart-rode draad komen uit de kabelboom onder de zekeringkast en liggen ingetaped achter het dashboardkastje te wachten. De contacten van de schakelaars zijn genummerd zoals in de tekening. De bruine massakabel moet doorgelinkt worden naar de andere contacten. Dit ook bij de zwart-rode net zoals in de tekening. De rest wijst zichzelf. Het enige probleem dan is hoe de bedrading de deuren in te krijgen. Ik werd bij het inbouwen telkens onderbroken door onweersbuien, maar van begin tot het eind ben ik er zo'n anderhalf uur mee bezig geweest denk ik.
12-09-2005 09:20 #638689 door V300 register
Dus de foto die ik gisteren gemaakt heb, heb je niet meer nodig....
Bij mij lagen de bruine en rode draad overigens niet te wachten. Heb zelf de juiste kabeltjes moeten knippen en bestekkeren.
Anderhalf uur ? Met uitbouw van oude en inbouw van de nieuwe raammechanismen? Dat is snel.
12-09-2005 12:52 #638690 door Thomas de Wit (GAST)
Die foto is niet meer nodig inderdaad. Ik dacht dat je de foto op V3M ook al had zien staan.
Je schroeft je deurpaneel eraf. Je snijf met een stanleymes de kitlaag van het plastic in het midden over de lengte door (dan kun je het weer terugplakken door het aan te duwen als je klaar bent) Je doet je raam naar benenden. Dan haal je 2 boutjes los van je raam. Het raam heb ik naar boven geschoven en met duct tape vastgeplakt om de bovenkant van de deur zodat het blijft hangen. Daarnaa een paar schroefjes, oude mechanisme eruit. Nieuwe mechanisme erin. Schroefjes weer vast. De kabeltjes had ik van tevoren al door de deur heen gehaald. Dus aansluiten, plastic er weer tegenaan. Deurpaneel er weer op (niet vergeten de luidspreker weer aan te sluiten) en klaar is kees!
Laten we het dan op anderhalf uur houden, maar het is echt te doen hoor...
