Grootlicht
20-11-2005 22:59 #639750
Beantwoord door V300 register in topic Grootlicht
Aan de grootlichtschakelaar zit een aardedraad geschroefd, dat schroefje kan eruit trillen zodat je groot licht het niet meer doet. Moet je dat plastic eerst even weghalen natuurlijk.
Daar zou ik eerst even kijken...
21-11-2005 10:22 #639751
En dit relais zit bij het stuur, of in de zekeringkast onder de motorkap?
21-11-2005 17:27 #639752
Het relais is in deze bedoeld om de grote stroom die door de draden loopt niet op je stuurschakelaar te zetten ivm. doorbranden. Dus ook voor het seinen werkt een relais als het goed is mee.
Een sjaak-steekt-de-draak-met-de-dealer optie: probeer eens met het eind van je schroevendraaier tegen het relais aan te tikken, soms hebben ze de neiging om spontaan vast te gaan zitten, zeker bij niet-vaak-gebruikte schakelingen. Je grootlicht is er hier een van. Gr. Bart
21-11-2005 17:59 #639753
Relais zit in de zekeringenkast.
suc6!
suc6!
21-11-2005 21:32 #639754
ik heb daarstraks ook ff geluisterd bij schakelen v grootlicht; het geklik komt inderdaad uit de regio zekeringkast.
[edit] bij de 343 in ieder geval dus!
22-11-2005 11:24 #639755
Gister alle zekeringen onder in de zekeringkast gechekt en de relais vervangen, niks. Het zal dus wel aan de stengel aan het stuur liggen.
25-11-2005 12:55 #639756
Begin nu toch wel een beetje nerveus te worden. Gister viel ook al ineens mijn kilometerteller uit?! En dat grote licht krijg ik maar niet gefixt.
09-12-2005 16:54 #639757
Heey jasper, in je andere topic praat je over je dimlicht, je bedoelt daar zeker je grootlicht?
Of is het nou allebij kapot?
Heb je al je aardedraad van je grootlicht gechekt? hij zit onderaan je grootlichthendel.
09-12-2005 17:42 #639758
Het grote licht lag idd aan de aardedraad. Het dimlicht heb ik nog steeds niet gemaakt. Heb zolang een directe draad gelegd tussen accu, schakelaar en lampen. Maar nu blijft het grote licht dus niet hangen.
27-01-2006 23:52 #639759
Het groot licht relais is hetzelfde als eentje van een 2 serie. Bij de 2 serie zit hij linksvoor en bij mijn 340 rechts ergens.
