Grootlicht
19-11-2005 23:19 #624277 door V300 register
Grootlicht is gemaakt door V300 register
Mijn 360 moet binnenkort voor de apk. Niks om bang voor te zijn in mijn geval, op een ding na. Moet een auto voor de apk groot licht hebben? Mijn groot licht doet het al een tijd niet meer. Volgens mij ligt dat aan een relais, want ik hoorde eerst altijd een klik, nu niks meer. Weet iemand waar het relais voor het grote licht zit? Ben zelf niet zo'n groot licht namelijk (voordat iemand anders het zegt).
19-11-2005 23:39 #639741 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Grootlicht
Ik ken de richtlijnen niet, maar het druist bij mij tegen elke logica in als het niet zou hoeven werken. Gezien ze ook voor een niet-werkende sproeierpomp afkeuren b.v.
Tenzij je een automatische 50-km/h begrenzer voor onverlichte wegen op je auto hebt.
19-11-2005 23:49 #639742 door V300 register
Laat ik die nou hebben!
20-11-2005 00:11 #639743 door V300 register
Dan is het goed.
20-11-2005 14:24 #639744 door V300 register
Maar ff zonder dollen, weet iemand welk relais voor het groot licht is?
  • Thomas de Wit (GAST)
20-11-2005 20:46 #639745 door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Grootlicht
Rond het stuurhuis achter de klokkenwinkel zitten een hoop relais geschroefd. Hier zal ie wel ergens bij zitten.
Bij de APK is het volgens mij zo, dat lampen die je op je auto hebt ook moeten werken. Dus je grootlicht ook.
20-11-2005 21:06 #639746 door V300 register
als het relais stuk is zou het grootlicht moeten branden als je de schakelaar naar je toe trekt en zo vasthoud, seinen gaat immers niet via het relais, dus als dit niet werkt is toch je schakelaar hoofdverdachte
20-11-2005 21:14 #639747 door Thomas de Wit (GAST)
Ik heb het idee dat knipperen ook via het relais gaat. Je hoort wel die tik dan? (ik kan het mis hebben )
20-11-2005 21:18 #639748 door V300 register
idd het relais hoort dan wel mee te klikken, het wordt bekrachtigt zonder dat er op pootje 56 spanning staat (relais switched alleen 56a en 56b (dim-grootlicht als hoofdverlichting aan is)
daarom moet je ook met licht uit 2 keer seinen, anders staat ie de volgende keer als je je licht aan doet op grootlicht en overdag merk je dat haast niet
20-11-2005 22:18 #639749 door V300 register
het is dus 1 en hetzelfde relais, wat van binnen een 'balpen-constructie' heeft zodat ie zonder bekrachtigd te blijven op en neer schakelt.
als je niks hoort klikken is ofwel dat relais kaduuk of je schakelaar/zekering.
