Help: doorgezakte hoedenplank
- Alex (GAST)
Het antwoord is al vaker gegeven, en volgens mij is dit ook de makkelijkste/goedkoopste en mooiste oplossing.
Vooral als je even naar de Action gaat of ander de plaatselijke bouwmarkt.
Zo'n lichtbruine hoedenplank is hartstikke mooi en hoort wel bij het interieur, dus kleine moeite om hem te redden i.p.v. vervangen voor een simpele grijze...
Dat kan altijd nog.
Succes!
Edit: trouwens - en dit klinkt misschien een beetje lullig, maar vat het niet verkeerd op - je mag ook wel wat aan je kofferbakrand gaan doen, die is denk ik ook al aardig rot zo op de foto te zien.
- 18380-dummy
Alex;249527 schreef : Kun je de hoedenplank niet gewoon goed verstevigen/repareren door er even wat matjes polyester met /-hars er tegen te mikken?
Dat kan altijd nog.
Succes!
Dank je wel voor het meedenken, zowel over de plank als over de kofferbak, scherp gezien :yesyes:
Ik ga kijken wat ik met de plank kan, want eens dat het origineel toch het mooist is.
En wat betreft de kofferbakrand: dat lijkt op de foto erger dan (ik hoop dat) het is. Er zitten twee plekjes bovenaan het rechtopstaande stuk waar de nummerplaat op zit, die staan op de lijst.
Ik heb deze wagen pas een paar maanden, heeft 16 jaar stil gestaan en is sinds kort weer op de weg. Eerst rijden, dan mooi maken
