Volvo 66 stuur in Volvo 300
10-10-2012 22:27 #916406
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 66 stuur in Volvo 300
Yep, op de kleur van de opdruk na zijn v66 en 'v343 met kaal stuur' schakelaars exact dezelfde. In een auto die bedraad is voor een stuur met claxonknoppen moet je wel eea aanpassen, maar dat is simpel genoeg.
16-10-2012 09:38 #916635
De ring zit op het stuur
Niet met de clipjes die er origineel aan zaten (afgeknipt), maar geklemd. Ik heb de ring er gewoon met de hamer opgeslagen, en hij zit als gegoten.
De claxon krijg ik echter nergens netjes in het stuur weggewerkt, ten minste dat denk ik.
Ik heb wel geprobeerd een knopje onder het rubber in het midden weg t werken, maar ook dat ging niet...
Dat wordt dus een apart knopje op de middenconsole of zo.
Ik heb nog wel iets leuks liggen uit een 340 van de laatste jaren:
Dit is een knopje van een de wis/was installatie voor de achterruit.
Het leuke hiervan is dat dit knopje 2 verschillende functies heeft.
Als je zeg maar op het pictogram drukt, is het een drukknop die bij loslaten weer terugspringt in ruststant.
Als je op het zwarte vlak drukt, is het echt een schakelaar en springt hij niet terug.
Nu weet ik nog niet of ik de schakelaar ga gebruiken, ik denk het niet :nono: Of ik moet nog een keer bij de politie willen met een of andere sirene
03-12-2012 15:47 #918748
waarom zo moeilijk? een tuterschakelpookje van een ouwe 343 of een v66 past zonder meer op de kolom. De bedrading zit er ook
in de stekker (identiek L en DL) , gewoon aanprikken en hij doet het. Het losse draadboompje naar de sleepcontacten teep je gewoon
ergens achter het dash weg.
tutr moet wel direct onder handbereik zitten (RDtW voertuigeis dus ook APeKool punt) ergens op de tunnelbak mag dus niet en is ook
geen veilig idee. Als de nood aan de man is vind je hem nooit zo snel. Ik had al ruzie met die DL druktoetsen op het stuur die meedraaien,
steeds misrammen bij nood. Pookje a la DAF (vanaf modeljaar 1975): altijd raak.
03-12-2012 20:09 #918765
Dat is wel een goed idee inderdaad. Maar wellicht in dat ook met de aanwezige hendel te doen, beide hendels kun je namelijk ook naar je toe trekken, de rechtse ook!
13-12-2012 08:06 #919202
jammer joh! elektrische aansluiting ontbreekt in zn stekker, mogelijk is de mechanische opbouw nog geerfd van de vorige versie.
Als je liever witte opdruk hebt ipv oranje kan je nog op zoek naar het laatste bouwjaar daf66 (my75) of de allereerste dolvos (idem), die hadden nog gewoon in wit op zwart.
14-12-2012 15:34 #919244
hee ik werd op een verkeerd been gezet door deze opmerking. de hendel naar het stuur trekken = grootlichtschakelen. tutr = indrukken in de richjting van het steeltje, de DL schakelaar zit helaas VAST! Op naar de sloop...
General Custom;208910 schreef : . Maar wellicht in dat ook met de aanwezige hendel te doen, beide hendels kun je namelijk ook naar je toe trekken, de rechtse ook!
14-12-2012 18:42 #919251
Hee bedankt! Ik dacht eerst dat het rechtse hendel naar je toe de claxon was, maar dat moet natuurlijk de wis/was zijn...
