Water onder de mat rechtsvoor, help.
Dat rechthoekige plastic rondom de deurgreep aan de binnenkant moet je toch naar voren schuiven voor ze loskomt??
Gekke Gerritje;183065 schreef : Dat rechthoekige plastic rondom de deurgreep aan de binnenkant moet je toch naar voren schuiven voor ze loskomt??
check
Gekke Gerritje;183105 schreef : Linkerkant gedaan, en ja hoor vocht onderaan van het paneel en van het plastic omdat er haast geen kit meer zat maar allemaal ductape. Nu zit er dus weer een goede kitrand en voor de zekerheid effe met ductape goed vastgezet, moet nu wel droog blijven volgens mij. Wel opletten dat je goed kit naar het laagste afwateringsgleufje toe zodat er geen vocht achter blijft staan.
ik vond jouw topic via google, en ik hoop dat ik je kan helpen.
Mijn opa heeft ook een scenic, en kwam per toeval achter dat er water op de mat lag. ik geloofde dit niet want ik dacht dat de oude man de raam open had laten staan.
Maar even snel gekeken en dit als resultaat:
Ik vervolgens een maatje van me opbellen die renault monteur is, en die vertelde mij dat het afwateringsgaatje verstopt zit en dat het daar naar binnen komt.
Maar ik eerst even de mat opgetild bijrijders kant
en heb er vervolgens 7.6 liter water uitgehaald dmv spons laten opzuigen en weer uitknijpen:
aangezien het water maar bleef komen, heb ik de hele auto van binnen gestript, om er hopelijk bij te kunnen.
ook het balke onder de voetengedeelte (achtergedeelte) zat helaas vol dus ook dit maar gedemonteerd
Nu krijg ik helaas het grote isolatie deken niet los, welke van de bestuurders kant naar de bijrijders kant gaat, maar daar helpt mn maatje me ff bij. maar totaal nu al 11.6 liter water uit de senic gehaald.
Hoe is dit probleem ontstaan ?
Het afwateringsgootje wat onder de parafaanplaat zit (waar je ruitenwissers aan vast zitten) zit een soort van opvangbak voor water en gaat via afvoer naar beneden toe. deze zat vol, en is daardoor naar binnen gelopen.
een foto hoe het er uit ziet:
Links op het foto, zit het afwateringsgootje en als deze verstopt zit gaat het via het grote gat naar binnen toe.
Mocht je nog vragen hebben, ik hoor het graag,
en mocht dit niet jouw probleem zijn, excuus voor de "vervuiling"
