Water onder de mat rechtsvoor, help.
15-07-2011 12:40 #631334
Water onder de mat rechtsvoor, help. is gemaakt door V300 register
We hebben hier in Leerdam nu in korte tijd 2 gigantische hoosbuien gehad en na afloop stond er water rechtsvoor onder de mat???
Even voor de deuidelijkheid:
Auto stond stil en alles was goed afgesloten, jaja ook de ramen.
Ik zat eerst te denken dat de kachelinlaat het vele regenwater niet aan kan en ik kan natuurlijk een keer bij zo'n bui in de auto gaan zitten en bijv. een keer de luchtinlaat afsluiten door er wat op te leggen maar is dit het wel???
Aan lekkage bij de ruit denk ik niet omdat dat er allemaal best nog goed uit ziet maar ja waar dan vandaan, voor de rest is ook alles droog, alleen dus een lekkere plens onder de mat. Wie heeft er nog een goed idee??
15-07-2011 13:12 #881726
Beantwoord door 16673-dummy in topic Water onder de mat rechtsvoor, help.
Mijn eerste 343 had een gat in de bodem rechtsvoor, bij flinke regen was het daar dus nat
Mijn huidige 345 heeft ook eens een paar dagen in flinke regen gestaan en toen was het rechtsvoor ook nat; toen kwam het via de voorruit en een roestgat in de paravan, ook al kwam de roest pas n?t zichtbaar onder het rubber uit.
Nu alles netjes gelast is, ruitrubberkit rondom de voorruit is gekwakt en er nieuwe deurrubbers en achterlichtrubbers in zitten, heb ik nergens meer last van. Als je zeker weet dat je nergens roest hebt, zou je eens kunnen proberen om dus het rubber van de voorruit te kitten (met speciale niet-lijmende ruitrubberkit van 3M). Doe het dan wel helemaal rondom. Rubber een stukje oplichten, kitspuit eronder en plempen maar. Als 'ie dan een keer in de volle zomerzon heeft gestaan, moet je wel even de resten wegvegen en dat kun je wel een aantal keren herhalen... net als bij nieuwe caravans etc.
15-07-2011 14:49 #881732
Beantwoord door V300 register in topic Water onder de mat rechtsvoor, help.
Gerrit, bij mij was vanochtend de mat linksvoor drijfnat. Ik denk van de regen gisteren. Het is bij mij alleen als het regent in combinatie met wind. Gewoon regen blijft hij droog.
Overigens is de bodem bij mij keihard. Misschien iets van een raam/deur/motorkap rubber??
15-07-2011 15:59 #881735
Deurrubbers zijn een jaar oud.
Paravan tja, zou dan eigenlijk het dashboard een keer los moeten maken om het goed te zien, of natuurlijk de voorruit een keer eruit.
Maar het is alleen bij hele harde regen en de onderkant is volgens mij best wel hard bij het groene monstertje.
15-07-2011 18:51 #881739
Ik zou beginnen met de voorruit afkitten. Dat heeft bij mij bij twee auto's meteen geholpen. Wel beide zijden afkitten, dus onder het raamrubber aan de raamkant, en aan de carrosseriekant. Dikke kans dat het daarna droog blijft. En anders blijft idd de paravan over.
15-07-2011 20:48 #881748
Heb die van mij vandaag ook een paar uurtjes laten luchten, alle raampjes en de achterklep open gezet.. vannochtend stond ie in de zon en je zag de druppels gewoon hangen binnen
ook even her een der een drupje kit achter gelaten
15-07-2011 22:53 #881772
Wat voor kit moet er tussen??
- Jeroen van Bodegom
15-07-2011 23:04 #881773
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Water onder de mat rechtsvoor, help.
Ruitenkit lijkt me prima geschikt hiervoor.
16-07-2011 07:49 #881780
Nee, die lijmt
zoals ik al zei, 3M ruitrubberkit, deze is plakkerig en dicht zeker weten af, maar verlijmt niets dus als de ruit er nog eens uit moet is dat geen probleem
16-07-2011 15:03 #881790
Aha, de 3M ruitrubberkit dus, zeker even proberen. Moet het dan goed droog zijn onder het rubber?? Lijkt mij toch het beste.
De achterklapraamrubbers zijn eigenlijk ook niet meer waterdicht te houden, zeker linksachter niet.
