kachelventilator weerstand
02-04-2012 22:09 #903012
Beantwoord door V300 register in topic kachelventilator weerstand
Is de kachelweerstand .Die zit in het kachelhuis.
Is een bekend euvel.Het is vaak op te lossen door deze weerstand uit te bouwen en de contactjes van het bimetaaltje met een fijn schuurpapiertje schoon te schuren.
- André Minet
03-04-2012 08:35 #903020
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic kachelventilator weerstand
aan de onderkant zit bij de kachelweerstand van de latere 300's
die lastiger te bereiken is dan bij de vroegere 300's een draadje dat na tig jaar nog wel eens kapot wil gaan.
dit is gesoldeerd en sindsdien (6 weken) functioneert de aanjager van mijn 340 weer op alle 3 de standen.
mvg
Andr?
mvg
Andr?
03-04-2012 09:00 #903025
Hoi Andre, die van mij is van `88. Moet ik dus het kachelhuis voor de helft demonteren, kan ik er dan bij komen of is er een truukje voor?
03-04-2012 09:16 #903028
Nee, demonteren en voorzichtig de clipjes verwijderen. Het lijkt moeilijker dan dat het is.
Zekeringen gecheckd? Als de weerstand stuk is, dan doet stand 3 het meestal nog wel, vandaar mijn vraag. nr 12 en 19. 19 is voor stand 1 en 2, 12 voor 3.
03-04-2012 09:38 #903029
Oke, leuke operatie dus...Heb de zekeringen doorgemeten, zijn heel. Ik ga dus maar beginnen met het demonteren van de voorkant van het kachelhuis. Ik zie dat dit met clipjes vast zit dus gewoon losklikken lijkt me.
07-04-2012 16:14 #903340
Nou, hij doet het weer! Het was inderdaad het bimetaal wat geen contact meer maakte door corrosie, maar wat zit er een bende in het kachelhuis zeg! Vol met een soort schuim wat helemaal verpulverd was, gelijk de stofzuiger erdoor gehaald..Ik kon alleen 3 clipjes aan de onderkant niet meer monteren want daar kwam ik niet bij.
