Klok loopt alleen als auto sleutel niet in contact zit
26-05-2010 10:00 #630277 door V300 register
Heren,
Sinds dit weekend ben ik de trotse bezitter van een volvo 340 GL uit '88.
Bakkie rijdt heerlijk maar ik mis nog het een en ander om het rij genot te verhogen. Een is een auto radio, nu lijkt me dat installeren niet moeilijk maar heb een vraag voordat het plastic om me heen versplinterd. Die kap die op de plaats van de radio zit, hoe zit deze bevestigd? En hoe krijg ik die het beste los?
Ten tweede, de klok loopt alleen als de auto 'uit' staat. Da's natuurlijk raar. Iemand hier ervaring mee? Misschien zit er ergens een contactje los?
Alvast bedankt!
26-05-2010 14:05 #833158 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Klok loopt alleen als auto sleutel niet in contact zit
Welkom hier Christian!
Die plastic kap zit vast met 2 dikke clips aan de bovenkant en 2 aan de onderkant. Steek er aan de bovenkant op 1/4e van de breedte een schroevendraaier in en je kunt hem er uit wippen.
Dat de klok niet loopt als de auto aan staat is een beetje raar inderdaad. Ik weet niet hoe de klok geschakeld staat. Als je clublid wordt kun je via de clubsite in de elektronische schema's van de V300 bladeren. Sowieso staat er veel info op de clubsite ;)
26-05-2010 14:19 #833160 door V300 register
Super, scheelt weer versplinterd plastic, had op ebay ook al een mooi frontje met radio uitsparing gevonden. Daar ook eens zoeken voor een antenne.
Die klok wordt waarschijnlijk nog lastig maar vooralsnog ga ik uit van een los contactje, wel de vraagbaak gevonden met het schema, moet uitkomst bieden!
Ben gelijk bij ontvangst van de auto lid geworden, moet alleen nog gekoppeld worden met forum account oid, denk ik.
26-05-2010 14:25 #833161 door V300 register
Aha, lidmaatschap moet inderdaad handmatig op het forum aangepast worden. Even een PM naar antiekeradio sturen als het niet vlug gebeurd ;)
Welkom bij de club dan iig! Dat van dat klokje moet wel uit te zoeken zijn. Veel meer dan een los contactje kan ik me haast niet voorstellen.
26-05-2010 17:51 #833179 door V300 register
Kan zelfs te maken hebben met de uitgebouwde radio, er komen plus (groen) en min (bruin) bij elkaar op de volvo-stekker van de radio, 'knip' en je hebt de raarste storingen
26-05-2010 22:46 #833220 door V300 register
Hmm, nou net radio besteld, zal dit weekend of volgend weekend eens flink erin duiken. Mag hopen dat de vorige eigenaars niet al te bruusk de radio eruit hebben gesloopt!
27-05-2010 13:03 #833272 door V300 register
Ik zit te denken aan een massaprobleem!
Controleer de weerstand eens tussen de massa van het klokje en de werkelijke massa (chassis)
27-05-2010 23:12 #833412 door V300 register
In principe klinkt een klokje dat het alleen doet als het contact uit is, als een klokje dat tussen de +12V (constant) en de +12V Contact hangt. Geen contact: hij gaat over die kant massa zoeken. Contact: Het klokje hangt tussen +12 en +12 en doet dus niets.
Is een vrij gebruikelijke schakeling voor van die goedkope nep-alarm-knipperledjes.
28-05-2010 08:57 #833445 door V300 register
Kan het niet zo zijn dat de sigaretten aansteker en het klokje van plaatgs gewisseld hebben.Bij mijn auto was dat wel t geval.De sigaretten aansteker moet volgens mij alleen stroom krijgen als contact aan staat.FFFF meten =weten!
28-05-2010 09:06 #833447 door V300 register
Bart Manders;145333 schreef : Kan het niet zo zijn dat de sigaretten aansteker en het klokje van plaatgs gewisseld hebben.Bij mijn auto was dat wel t geval.De sigaretten aansteker moet volgens mij alleen stroom krijgen als contact aan staat.FFFF meten =weten!
Fout!
Bij mij staan de sigaretten aanstekers permanent onder spanning, want ik heb al vaker mijn gps laten zitten en die laadt dan gewoon op terwijl de sleutel in mijn broekzak zit!
