Gordels achterbank (5d)
11-04-2007 15:41 #625792 door V300 register
Gordels achterbank (5d) is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
Ik loop tegen een klein probleem aan bij het monteren van gordels op de achterbank van mijn 5-deurs 340. Drie van de vier montagepunten zijn mij helemaal duidelijk:
- het rolmechaniek komt achter de grijze kap tegen het scherm
- het doorvoerhaakje bovenin kan ook niet missen
- het inklikmechaniek in het midden lijkt me ook duidelijk, midden onder de rugleuning op de bodem van de auto.
Maar op welke plek zet ik de onderkant van de rolgordel precies vast? Ik zie drie mogelijkheden:
- Diep weggestopt onder de achterbank zit een gat, helemaal onderin in de hoek (beschermd met een plastic dopje)
- helemaal in de hoek, onderaan de rugleuning, tegen de zijkant van de auto (ook beschermd met een plastic dopje
- ca 15 cm naast het inlik-mechaniek, op de bodem van de auto, zit ook een bout niks te doen.
Wat is nu de juiste plek? :confused:
Oh en weet iemand ook wat de exacte maat is van de bouten? Ik heb er nu twee geleend van rechts om links vast te kunnen zetten, dus ik kom er wat te kort :-) Het is geen M10 geloof ik, die was te klein. Is het een Engelse maat ofzo?
11-04-2007 16:22 #663274 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gordels achterbank (5d)
die moeten logischerwijs achterin de bank beginnen.
dus zitgedeelte eruit, en dan moet je daar de nodige gaten vinden.
nee zijn speciale bouten, heb zelf laatst een set in onze kever ingebouwd, kon ook niet de exacte maat er van aflezen, maar t is wel universeel zag ik.
en waar heb je dit setje gevonden? mp of is het een universeel set?
11-04-2007 16:33 #663278 door V300 register
Het spul komt bij Elferink in Enter vandaan. Hij had helaas alleen een setje voor linksachter liggen, dus ik ben nog op zoek naar rechtsachter. Ik heb hem nu in het gat ca 15-20 cm naast de inklik-unit vastzitten, maar dan zit ie net niet helemaal lekker, vandaar mijn vraag :) Ik heb de hele achterbank er inderdaad al uitgehad, net als de kunststof kap tegen de zijkant.
11-04-2007 17:04 #663282 door V300 register
Tussen de advertenties op deze site staat geloof ik nog een setje gordels te koop.
11-04-2007 18:09 #663295 door V300 register
twkuiper;21481 schreef : Hoi allemaal,
Let op: onderaan het puntje van de rugleuning in de zijkant. Ik wilde een foto nemen maar is niet nodig. Je hebt puntje van de rugleuning en dan zit hij in de zijkant van auto, het plastic. Maar, je hebt een 5 deurs. Mischien iets dieper naar beneden in rechte lijn.
11-04-2007 20:28 #663304 door V300 register
Check, die plek had ik gevonden inderdaad. Ik zal hem daar eens inschroeven, kijken hoe dat dan zit. Bedankt voor de reacties allemaal!
Tjeerd
(Die vandaag de papieren voor lidmaatschap op de post heeft gedaan!)
13-04-2007 13:09 #663449 door V300 register
twkuiper;21516 schreef : Check, die plek had ik gevonden inderdaad. Ik zal hem daar eens inschroeven, kijken hoe dat dan zit. Bedankt voor de reacties allemaal!
Tjeerd
Broeva haro! Goede keuze!:)
  • E. van Oostveen
16-04-2007 16:02 #663629 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Gordels achterbank (5d)
Waar moeten dan de gordels voor de tweede achterbank???
16-04-2007 19:43 #663659 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Gordels achterbank (5d)
Tweede achterbank?
Het is geen 740/940...
  • E. van Oostveen
16-04-2007 19:59 #663660 door E. van Oostveen
Ik vond die verhoogde instap achter ook al raar. Er is wel voldoende beenruimte. Als die benzinetank nu eens onder de achterbank zou liggen en de vloer rondom de versnellingsbak was gevormd en de achterrand van de kofferruimte kon openklappen en het dak wat langer was. Volgens mij kan het dan of wordt het de eerste V30(0) voor 6 personen.
