Gordels achterbank (5d)
Ik loop tegen een klein probleem aan bij het monteren van gordels op de achterbank van mijn 5-deurs 340. Drie van de vier montagepunten zijn mij helemaal duidelijk:
- het rolmechaniek komt achter de grijze kap tegen het scherm
- het doorvoerhaakje bovenin kan ook niet missen
- het inklikmechaniek in het midden lijkt me ook duidelijk, midden onder de rugleuning op de bodem van de auto.
Maar op welke plek zet ik de onderkant van de rolgordel precies vast? Ik zie drie mogelijkheden:
- Diep weggestopt onder de achterbank zit een gat, helemaal onderin in de hoek (beschermd met een plastic dopje)
- helemaal in de hoek, onderaan de rugleuning, tegen de zijkant van de auto (ook beschermd met een plastic dopje
- ca 15 cm naast het inlik-mechaniek, op de bodem van de auto, zit ook een bout niks te doen.
Wat is nu de juiste plek? :confused:
Oh en weet iemand ook wat de exacte maat is van de bouten? Ik heb er nu twee geleend van rechts om links vast te kunnen zetten, dus ik kom er wat te kort Het is geen M10 geloof ik, die was te klein. Is het een Engelse maat ofzo?
dus zitgedeelte eruit, en dan moet je daar de nodige gaten vinden.
nee zijn speciale bouten, heb zelf laatst een set in onze kever ingebouwd, kon ook niet de exacte maat er van aflezen, maar t is wel universeel zag ik.
en waar heb je dit setje gevonden? mp of is het een universeel set?
twkuiper;21481 schreef : Hoi allemaal,
Let op: onderaan het puntje van de rugleuning in de zijkant. Ik wilde een foto nemen maar is niet nodig. Je hebt puntje van de rugleuning en dan zit hij in de zijkant van auto, het plastic. Maar, je hebt een 5 deurs. Mischien iets dieper naar beneden in rechte lijn.
Tjeerd
(Die vandaag de papieren voor lidmaatschap op de post heeft gedaan!)
twkuiper;21516 schreef : Check, die plek had ik gevonden inderdaad. Ik zal hem daar eens inschroeven, kijken hoe dat dan zit. Bedankt voor de reacties allemaal!
Tjeerd
Broeva haro! Goede keuze!
- Jeroen van Bodegom
Het is geen 740/940...
