Geluiddemping
27-03-2007 22:55 #662112 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Geluiddemping
hmm motorsteun bouten ook mooi ;)
dan krijg je zo'n effect als die hobby verf 340..
met rene froger achterin.
nah ik plak her en der wel rubber stripjes ofzo die wat tegen het materiaal aan drukken zodat het niet kan gaan vibreren.
28-03-2007 09:19 #662142 door V300 register
Conrad: Ik heb Fibraflex matten liggen.
Over het algemeen is een beetje in de deuren al genoeg, maar wellicht wil je ook van dat spul aan de binnenkant van je deurpaneel plakken... dat boardkarton is namelijk niet echt heel stevig enzo.
Wat evt. ook een oplossing is, is het behandelen van je deurpaneel met polyester, vanaf de binnenkant uiteraard.
Enige nadeel is alleen dat dat ding er retestijf van wordt, en als je paneel een beetje krom heeft gelegen als de poly droogt krijg je het niet meer netjes op je deur.
28-03-2007 11:50 #662152 door V300 register
hmm dan houd ik het toch liever met een opplak mat dan polyester. aangezien ik niet zo heel bekend ben met dat spul, en het waarschijnlijk ook een aantal keren duurder is?
het is natuurlijk wel een heel ander effect, misschien isoleren die matten zelfs de warmte :p
is het in de winter niet zou kou :D
28-03-2007 12:07 #662156 door V300 register
Ik heb wel eens van die matten tegen het schutbord gezien die volledig waren doordrenkt met opspattend water. Achter de mat was het plaatwerk dus ook al gedeeltelijke (weg)geroest.
Bedenk dus wel "Elk voordeel heb z'n nadeel" om maar eens uitdrukking van een bekende taalverkrukker aan te halen
28-03-2007 12:08 #662158 door V300 register
damn das wel minder ja, maar tegen het hout in de deur moet kunnen, het vocht loopt toch achter het plastic langs.
en schutbord, tja rubber misschien?
en ik weet dat je van die anti vibratie kit hebt, die zit er bij onze kever ook aardig in verwerkt, geweldig spul :D
28-03-2007 12:16 #662159 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Geluiddemping
Hout in de deur? Karton is een betere omschrijving...
28-03-2007 12:18 #662160 door V300 register
ja oke, maar toen ik het gat ging zagen, met een heel fijn persluchtzaagje :D
ging t er goed doorheen, verrassend maar t is toch duidelijk spaanplaat ;)
maar het mag inderdaad wel verstevigd worden
28-03-2007 16:25 #662181 door V300 register
Nou, Jeroen heeft wel gelijk, als je er maar tegenaan blaast, ga je er al doorheen :D
Je hebt ook van dat spul, ook geen idee hoe het heet (sorry), wat ze heel vaak in bankstellen enzo gebruiken. Lijkt wel een beetje op van die verhuisdekens, het is alleen een stuk dikker. Is ook perfect voor onder je bekleding.
Voor het schutbord heb ik geen ideeen, het wordt daar erg gauw smerig...
28-03-2007 16:29 #662185 door V300 register
ja dat spul ken ik, alleen dat gaat na verloop van tijd zo stinken.
nah ik ga gewoon een keer binnenkort kijken hoeveel ruimte er is, en wat ik kan opvullen :)
28-03-2007 16:30 #662186 door V300 register
Gaat dat stinken?? :confused:
