360 GLT
24-01-2009 22:58 #752511
Beantwoord door V300 register in topic 360 GLT
Vrij vertaald, accu lader meenemen?
- Laurens Post
24-01-2009 22:59 #752512
door Laurens Post
Heb je weinig aan merendeel van de auto's hebben geen accu meer en erik heeft ook geen oude accu's.
Beantwoord door Laurens Post in topic 360 GLT
huysmans;86422 schreef : Vrij vertaald, accu lader meenemen?
24-01-2009 23:08 #752517
Welke maat moet er in? (indien je een varta code... welke?)
Oh, voor de 740 bezitters, past zo'n accu ook?
Edit: Ik heb een goede Varta E8 accu gevonden, 70 Ah, 510A Hangt nu aan de lader. (om er zeker van te zijn dat ie genoeg lading heeft... had nog 12.1V in zich)
- Laurens Post
24-01-2009 23:11 #752519
door Laurens Post
De 340's hebben standaard een 44Ah accu erin zitten
varta code 544 402 044 3132 ook wel b18 is een varta blue dynamic
24-01-2009 23:17 #752523
Hmmm, B18... Ik ga even graven of ik die nog ergens heb.
Edit, nop, niks kleiners gevonden anders dan een defecte motor accu. (goed was ie alsnog te iel geweest) Streepje doet het er maar even mee, toch eens kijken wat de dynamo maximaal kan leveren. (die doorfikken lijkt me ook niet slim)
25-01-2009 02:32 #752548
70 Ah is overkill maar zal niet direct iets doen kapot gaan.
25-01-2009 09:06 #752554
Tip: als je een nieuwe accu zoekt voor een B19/B200, ga dan naar de Volvo
dealer en vraag naar een accu voor een 740/940.
Dan krijg je een 60Ah accu. Die is goedkoper dan een 55Ah accu die officieel
in een B19/B200 hoort te zitten, omdat de doorloopsnelheid van de
60Ah accu hoger is, zelfs goedkoper dan een vergelijkbare Bosch accu van de
automaterialenzaak, na inruil van je oude accu.
Voor een 44Ah accu voor een B14/B172K geldt het omgekeerde.
Die is bij de Volvo dealer schrikbarend duur, duurder dan een 60Ah accu,
maar die laatste past niet in de accubak van een 340, anders had ik die
erin gezet.
erin gezet.
25-01-2009 10:09 #752557
iemand een idee wat zon accu kost?,ik heb er ook nog een nodig
twijfel tussen een varta of een orginele volvo accu,en ik moet ook nog rekening houden met de audio
groetjes ronald
groetjes ronald
- Laurens Post
25-01-2009 10:11 #752558
door Laurens Post
voor een prijsindicatie kijk eens op
www.hbase.nl
25-01-2009 11:13 #752562
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 GLT
Inderdaad, op een 340 hoeft maar iets van 44A ofzo.
De GLS daarentegen eist een dikke 55A accu, nota bene dezelfde als een accu van een 850 2.5!!
Nouja, het start wel lekker vlot zo.
Edit: ik heb de 343 1.4 eens met een accu van 60A gestart, maar wel met ALLE verbruikers aan! Zelfs toen gierde de startmotor het uit...
