LED vervangingslampen??
Ik zag op deze site:
www.leds-buy.nl/autolampen-c-67.html
vervangingslampen (o.a. BA15S ofwel P21/5W) staan voor dus het achter- /remlicht, richtingaanwijzers en kentekenplaatverlichting. Er is natuurlijk niks mis met de originele verlichting, maar misschien staat het wel gaaf ofzo. Iemand misschien al ervaring?? Gloeilamp gaat natuurlijk aan volgens sinusbeweging (opwarming gloeidraad) en LED volgens blok dus hij is gelijk aan en gelijk uit. Ze hebben gewoon ook witte LED lampen, maar ja ik weet niet wat de uitwerking is. Misschien maar gewoon proberen...
overigens gaat een LED lamp ook niet 100% als blokgolf aan en uit, maar de stijgtijd is zoveel korter dan bij een gloeilamp dat het voor het oog wel zo lijkt.
dit verschil zie je vooral bij remlichten als bijvoorbeeld een aftermarket derde remlicht aanwezig is wat met LED's werkt. dat floept zichtbaar iets eerder aan dan de gloeilampjes links/rechts.
proberen kan altijd, maar persoonlijk zou ik liever het complete fitting/reflector gedeelte van de lichtunit vervangen door een printplaatje met vele low-power LED's. dan heb je niet alleen een snellere aan/uit, maar ook een veel mooiere lichtverdeling over het oppervlak van het glas.
antiekeradio;44548 schreef : proberen kan altijd, maar persoonlijk zou ik liever het complete fitting/reflector gedeelte van de lichtunit vervangen door een printplaatje met vele low-power LED's. dan heb je niet alleen een snellere aan/uit, maar ook een veel mooiere lichtverdeling over het oppervlak van het glas.
Heey... D?t klinkt interessant! Begin februari ga ik naar iemand toe die daar wat vanaf weet (ben zelf echt een leek :woops:), es ff informeren :yeah:
lijkt me wel vet om zo'n randje leds onder in mn koplamp te hebben (zoals de R8 bijvoorbeeld) ...
- Erick Janssen (GAST)
Dutchie;44561 schreef : Heey... D?t klinkt interessant! Begin februari ga ik naar iemand toe die daar wat vanaf weet (ben zelf echt een leek :woops:), es ff informeren :yeah:
Laat je ons dan ook wat weten??
BTW voor de knipperlichten moet je een andere relais hebben, heb ik gehoord, dit omdat de weerstand van de LED lampen lager zou zijn als van gewone lampen
2 Fast 4 U;44608 schreef : Laat je ons dan ook wat weten??
Yep! :yesyes:
- Alex (GAST)
Op mijn vorige containeroplegger zaten LED achterlichten gemonteerd.Om te zorgen dat de aansturing van de kipperlichten goed verliep is er in de voeding naar de knipperlichten een weerstand gemonteerd.De waarschuwingslamp in de auto,reageert op het wattage dat verbruikt wordt.Bij te weinig verbruik(lamp defect) zal dan ook een waarschuwing afgaan.Bij LED's heb je in feite het probleem dat deze te weinig stroom verbruiken om het waarschuwings signaal te kunnen onderdrukken.Zou je nu over gaan op LED units dan moet je gaan rekenen.Wat verbruikte de oude lamp,meestal 21 watt,en wat gebruikt de nieuwe LED.Het verschil kun je dan opheffen door een passende weerstand te vinden:wtf2::wtf2:.Bij de duurdere LED vervangunits zit dit vaak ingebouwd op een printplaat in de lamp en dan komt het verhaal dus te vervallen.
Ik heb geen flauw idee of er komplete vervangunits voor de 300 serie op de markt zijn.Als ze wel leverbaar zijn en als er dan ook nog een E-keur in staat dan zijn ze waarschijnlijk gillend duur.Ga voor de grap maar eens kijken wat die dingen kosten.....daar kun je veel lampjes voor kopen :f!
FFFF op 'n rijtje
-alleen lampjes vervangen door LED is niet toegestaan.
-Komplete units vervangen door LED wordt toegestaan.
-Bij APK terug bouwen naar origineel.
-Electrisch systeem aanpassen(eventueel weerstand plaatsen).
Overigens,maar dat is mijn zeer persoonlijke mening(en wie zat daar ook al weer op te wachten),vind ik het hele LED verhaal voor oudere auto's geen optie,maar dat moet iedereen maar fijn voor zichzelf uitmaken :yeah::yeah::yeah:!
