Deurklink vervangen?
17-07-2007 21:08 #626249
Deurklink vervangen? is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Een vreemd probleem, maar de deurhendel van mijn portier (bestuurderskant) is afgebroken. Gelukkig kan ik met een beetje peuteren dedeur open kunnen krijgen en na wat creatief te zijn geweest met rieripjes krijg ik 'm nu wel redelijk makkelijk open, maar 't liefst zou ik een nieuwe klink erop willen hebben. Heeft iemand hier enige ervaring mee waar je op moet letten?
Ik heb vandaag wel de portiergreep redelijk los kunnen krijgen, maar door het slot zit 'ie nog vast aan de deur en dus vroeg ik me af of wat ik wil wel mogelijk is.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Groeten,
Jeroen
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
Groeten,
Jeroen
17-07-2007 21:25 #677582
Beantwoord door V300 register in topic Deurklink vervangen?
Je zal de bekleding aan de binnenkant los moeten halen. Siertrim om handgreep binnen weghalen (voorzichtig naar ?voren? schuiven dacht ik), raamzwengel loshalen, alle schroeven incl die in het handgreepvakje losdraaien en dan zitten er geloof ik nog een aantal plastic klikdingetjes die je met moed, beleid en een paar goede schroevendraaiers los kunt wippen.
Daarna het vochtwerende lap plastic wegtrekken, voorzichtig want dit wil je later wel graag terug hebben.
Nu kun je met het raam omhoog bij de stangetjes van je deurgreep aan de buitenkant. Voorzichtig lospeuteren en vooral: onthouden hoe ze vastzaten...!
Dan komt het leukste werk: handgreep verwijderen... Dat is een geklooi omdat je de greep beurtelings open en dicht moet trekken anders pastie niet door dat gat heen.
Of ging het hier om de greep aan de binnenkant? Dan is het gewoon siertrim er af, voorzichtig die klikjes van de greep zelf indrukken en greep lostrekken, en daarna van het stangetje afschuiven.
17-07-2007 22:18 #677588
het gaat om de buitenkant.
Het eerste gedeelte was me gelukt (de siertrim moest je bij mij naar achteren schuiven). Maar het voorzichtig lospeuteren, betreft dat de stangetjes of zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Groeten en alvast bedankt.
17-07-2007 23:13 #677592
Stangetjes tussen handgreep en slotplaat en tussen slot en slotplaat, als ik het me goed herinner.
18-07-2007 13:15 #677614
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Deurklink vervangen?
Het is een vaak voorkomend probleem. Ik heb nog goede deurgrepen liggen en kan het slotje voor je overzetten, zodat je dezelfde sleutel kunt blijven gebruiken. Let bij het in-en uitbouwen op de positie van de stangetjes en klemmetjes daar om heen (Veel licht maakt het makkelijker)
19-07-2007 22:00 #677686
Hoi Erik,
Bedankt voor het aanbod. Wanneer ik een klink van je kan overnemen, dan ben ik daar al heel blij mee. 't Zal alleen wel na mn vakantie worden.
Groeten
Jeroen
Groeten
Jeroen
15-10-2007 12:29 #686557
Hoi,
Heb afgelopen zaterdag mijn eigen klassieker gekocht, maar ik mis de buiten-portiergreep van het RV-portier. Deze is een keer afgebroken en ligt nu in mijn dashbordkastje (zat bij de koop in
). Nu wil ik hem een keer vervangen en ik zag jullie discussie. Maar is het ook mogelijk om een portiergreep zonder slot (van een RA-portier) in te bouwen? Of is het noodzakelijk een greep met slot in te bouwen?
Grtz,
Robin
Grtz,
Robin
15-10-2007 13:04 #686564
de greep zelf kun je wel vervangen, maar let er wel op, als je de bekleding van het achterportier losmaakt is het een hele klus om het weer terug te krijgen, het raamrubber van het kleine vaste raampje zit over de plaat heen, dus die moet je er eerst weer onder zien te krijgen
15-10-2007 13:12 #686566
Thanx, maar ik wil niet mijn eigen achterprotiergreep naar voor zetten, wil op zoek naar een andere greep.
Maar uit jou opmerking, maak ik op dat het wel mogelijk is om zo'n greep in het voorportier te monteren? Ik kan dan gewoon mijn deur van binnenuit met het palletje van het slot halen en op slot doen?
15-10-2007 13:15 #686567
oww voorportier.. sorry verkeerd gelezen, maar voor is het makkelijk te doen ja!.
die handgrepen zijn zo op de sloop te vinden
