Slot
wel heb je ook plaatjes die in 1e instantie LAGER liggen dan de buitenomtrek. daar moet je mee oppassen, dus daarom nog een aanvullende tip;
wissel eerst de hoge en lage plaatjes om, met wat puzzelen kun je vaak een eind in de goeie richting komen. als je nog een extra donorslot hebt is het meestal zelfs mogelijk om met zeer weinig vijlen/slijpen een werkende combinatie te maken.
het openen met een andere sleutel valt dan ook wel mee. in mijn sleutelbak zat er toen in ieder geval geen die ook paste.
Groetjes Wouter
Jasper, heb je die bij Hennes gehaald?
- Sander de Bruin
Groeten,
Sander
sander360;15888 schreef : Heeft er iemand ervaring hoe je het slot van de tankdop kan maken. Die krijg ik dus niet meer afgesloten en heb geen idee hoe ik het slot eruit kan krijgen om het te maken.
Even een Topic-Kick...
Heeft iemand enig idee of dit mogelijk is? En dan hoe dit in z'n werk gaat?
Heb een tankdop van iemand overgenomen, maar wil er het liefst mijn "eigen" cilinderslot inzetten. Het cilinderslot uit de oude dop is er al uit, is niet geheel correct gebeurd bij de vorige eigenaar.
