Trekhaak en spiegels
07-03-2005 21:11 #644491 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Trekhaak en spiegels
vastgerot is hetzelfde als draai je een idioot en ze draaien enkel mee?
08-03-2005 10:31 #644492 door V300 register
je moet OOK aan de andere kant een stuk gereedschap erop zetten (je kunt het amper zien.. laat staan dat je erbij kunt)
08-03-2005 12:43 #644493 door V300 register
is het een bout met moer dan
08-03-2005 16:52 #644494 door V300 register
jee ik ben zo slim in domme vragen stellen... Tuurlijk is het een bout met moer... Koperkleurig... Maar voor die andere 2 zal er toch een slijper bij moeten....
08-03-2005 22:06 #644495 door V300 register
ik heb er nog nooit mee gewerkt; maar voor dit soort klussen wellicht nog niet zo'n gek idee; een moerensplijter.
is een soort beitel die je over een moer heen kunt zetten en aandraaien. de beitel breekt de moer doormidden en alles komt zo los.
weet niet wat ze kosten ook, maar met een slijper kom je er niet bij zonder grote 'collateral damage'
Groetjes Wouter
08-03-2005 22:09 #644496 door V300 register
Om je wat moed in te spreken: vandaag de bumper van een 343 gedemonteerd, met twee man. Drie bouten gewoon losgetrokken, de vierde heette Murphy en zat dus boven de achterdemper, en met de moer aan de buitenkant. Enige oplossing: kop van de bout wegslijpen, en die zit dan ook nog in een soort U-profieltje verzonken (bumpersteun is een omgezet plaatdeeltje) Dit gaat echter heel gemakkelijk met het juiste stuk gereedschap: de Dremel Tool, met de fiber-versterkte doorslijpschijf erop, en een hoop geduld. Succes !!
10-03-2005 19:36 #644497 door V300 register
Nouw het is me toch gelukt, ben gewoon een uur lang per bout aan het draaien gegaan, (aan twee kanten zo,n ratelsteutel...) flink veel olie erbij en op een gegeven moment kwam die los. Heb er nu vier roest vrij stalen moeren en bouten in gedraaid... Trekhaak en zo komt nog wel, het moeilijkste werk die 4 bouten los krijgen is immer gebeurd... Duurde wel erg lang, maar het lijkt me beter dan een slijper er op te zetten...
11-03-2005 12:57 #644498 door V300 register
Complimenten Jos! Zo is het mij destijds ook gelukt.
