TREKHAAK
31-03-2005 18:12 #639144
Beantwoord door V300 register in topic TREKHAAK
die orgineele is toch met twee platen( Links en rechts) in de kofferruimte verticaal aan de binnenkant?
31-03-2005 19:33 #639145
ja, maar 'verticaal' is niet echt verticaal.
die 2 plaatjes zitten in de lengterichting gemonteerd.
de brink trekhaken hebben 1 grote plaat in de dwarsrichting.
31-03-2005 23:25 #639146
Iemand trouwens nog interesse in een trekhaak?
01-04-2005 12:12 #639147
Ivan, als het 1 voor een sedan (is er verschil met een hatchback ?)is dan wel.
Erik
Erik
01-04-2005 12:34 #639148
Volgens mij mag er geen verschil zijn aangezien de bumpers ook al hetzelfde zijn..De mijne zit vanaf de onderkant iig vast door de bodemplaat aan 2 metalen platen in de achterbak (vrij bekend type)..
01-04-2005 15:10 #639149
Wel verschil! Sedan is geheel anders dan een hatchbach trekhaak.
Ik heb wel 1 van een sedan. Mailen bij belangstelling
01-04-2005 19:50 #639150
Nog een vraag, ik wou dat doen met een andere bumper, alleen een nieuw model. Deze heeft dus geen kentekenverlichting... Is dit verplicht voor een auto uit 1983, waarschijnlijk wel, en zou je gewoon in de bumper twee gaten kunnen maken en die kentekenverlichting over kunnen zetten. Nieuw model vanaf 86 geloof ik zit kentekenverlichting in de lamp zelf.
01-04-2005 20:07 #639151
Hallo Jos,
Wat je ook kunt overwegen is een nieuw type achterlicht monteren. Die past gewoon op de plaats van het oude type. Ik heb nog wel wat nieuwe type achterlichten liggen.
Gr Fred
Gr Fred
01-04-2005 21:18 #639152
Wel wat, klinkt als een stuk of 100...
Ja, dat wist ik dat dat kon. Ik kan ook op de sloop kijken of ze nog oude type, met trekhaak hebben die zag ik nog een staan. We een met origineele trekhaak... Wat ik wel raar vind is dat je met een 340 volgens de site van de rdw maar 900 kg mag trekken, das minder dan het ledig gewicht van de auto. Terwijl er ook auto,s zijn die iets minder wegen maar dik 1000 kg mogen trekken...
Toch lijkt het me best geinig, ik kan een vrij nieuwe caravan lenen... En zo op naar spanje, back to the 80,s...
In theorie zou het moeten kunnen, denk alleen dat iedereen je voor gek verklaard...
Jos
Jos
01-04-2005 21:36 #639153
het oude type achterlichtunits die je dan over zou hebben.. heb ik interesse in.
als ik jou was zou ik trouwens gewoon proberen een middentype achterbumper te vinden (liefst met die grote RVS platen bovenop!!) waar de verlichting in zit. staat het best bij de auto, en is nog het makkelijkst ook.
groetjes Wouter
groetjes Wouter
