Sleuteldag 29-9-2018
- Mark Smeets
- Moderator
De bandenmaat is 195 45 R16.
De velgen zijn 7J breed en ET20.
v0lv0freak;252041 schreef : Thanks mannen!
Loopt dat niet aan voor? Of is de ophanging zo stug dat het goed gaat?
- Mark Smeets
- Moderator
Robert340;252042 schreef : Loopt dat niet aan voor? Of is de ophanging zo stug dat het goed gaat?
Omtrek van de band is (bijna) gelijk aan origineel. Snelheidsmeter geeft de correcte snelheid weer. Loopt niet aan
Achter zou zelfs makkelijk 205 of misschien wel 215 breed passen
Een van de achterbanden was hoofd verdachte inzake herrie die mijn voiture maakt tijdens rijden. Het vervangen (vandaag ma01okt18) van twee achterbanden heeft helaas niet veel geholpen dat probleem te elimineren. Althans dat is mijn eerste conclusie na een kort ritje van bandenboer naar mijn huis, ca. 12 km. Geplaatst zijn gebruikte banden Arrowspeed (China bandje) 165/65x13. Vorig a.banden 175/70x13.
Bandenboer vertelde me dat velg(en) van achteras slag heeft (hebben).
Mijn vraag of de afwijking(en) binnen toleranties viel bleef onbeantwoord.
v0lv0freak;252043 schreef : Omtrek van de band is (bijna) gelijk aan origineel. Snelheidsmeter geeft de correcte snelheid weer. Loopt niet aan
Ik ben wel benieuwd of hij niet soms het voorspatbord raakt.
Ik heb een paar jaar geleden ook met 195 45 R16 banden gereden, ik weet niet uit mijn hoofd wat de ET waarde van die velgen waren dus ik kan het niet goed vergelijken en mijn banden raakten soms wel het spatbord.
De auto was eerst niet verlaagd, dus dat heeft ook invloed, wat de invloed precies is weet ik niet. En toen hij wel verlaagd was liep de band soms aan in de binnenkant van de wielkast in de bocht.
Die velg staat 1,7cm verder naar buiten dan origineel (ET37 - ET20 = 17mm) en de band is 195mm breed vergeleken met origineel 175mm(/70 13") of 185mm(/60 14") de helft ervan (want breder aan beide kanten) is 5mm (14") - 10mm (13").
Dus de band zit in totaal 2,3 cm dichterbij de rand van het buitenste spatbord vergeleken met de originele 14" maat als ik het goed heb.
- Albert Jan Algera
- Mark Smeets
- Moderator
Robert340;252045 schreef : Ik ben wel benieuwd of hij niet soms het voorspatbord raakt.
Je berekening is correct. Het is inderdaad 'krap' aan de voorkant bij het voorspatboord, maar het past net! De banden lopen nooit aan, ook niet in snel genomen bochten.
Ik ga binnenkort passen of het nog past met de voorspoiler van de bodykit, want die schuift over het spatboord heen. Anders zal ik aan de voorzijde inderdaad 195 40 R16 moeten monteren. Die maat had ik zelf ook gekocht, maar dit was een setje velgen met banden. Heb dezelfde set nog eens liggen zonder banden
195 40 R16 is ook een erg lastig te verkrijgen maat.
