Voorstellen 340GL special '90
Ik wil me even voorstellen op dit forum. Ik ben Thomas, ben 27 jaar oud. Woonachtig in de omgeving van Boxtel.
Sinds gisteren ben ik in bezit van deze mooie 340 cvt:
Afkomstig van de eerste eigenaar (een vrouw van 90+, ja echt heb de geboortedatum op het tenaamstellingsbewijs gezien) en heeft altijd mooi binnen gestaan. Hij is dan ook nog helemaal hard rondom
Helaas wel een beetje lakschade aan de rechterzijde, maar niks ernstigs.
Hij heeft nu ruim 120.000 op de teller. Hij loopt prima, maar ik wil hem zo snel mogelijk even een klein beurtje geven en de vario riemen checken.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen;
- De naald van de snelheidsmeter trilt een beetje, ik las al dat je die kan smeren. Moet dit bij het voorwiel of bij de meter zelf? Ik zag bij het voorwiel wel de kabel lopen, kan je die er gewoon uittrekken/draaien?
-De kabel in de bestuurdersstoel die ervoor zorgt dat de stoel naar voren kan buigen is geknapt, ik zag dat die door een hol plastic buisje loopt. Is dat gewoon een kwestie van daar een nieuwe kabel doorheen trekken?
- Als de lichtknop op de 0 stand staat en de auto loopt (of contact) staat het dimlicht al aan? Hoort dit zo? Stand 1 is wel gewoon parkeerlicht een 2 blijven ze ook gewoon aan.
EDIT: Deze heb ik net gevonden hier op het forum. Bij sommige modellen zit er dus dagrijverlichting op, zo ook bij de mijne.
- Als laatste nog, hoe kan ik kleine beginnende roestplekjes het best behandelen? Beetje schuren, ontroester en gewoon bijstippen?
- Steven340
op 25 mei is er een sleuteldag in Bleiswijk.
Daar kun je gelijk mooi naar de vario riemen kijken.
En een mooie gelegenheid om gelijk lid te worden
Je krijgt dan tevens beschikking over veel documentatie, ook techniesch.
De snelheidsmeter kabel is eenvoudig te verwijderen.
Je kunt hem bij het wiel er zo uit trekken.
Deze wordt daar vast geklemd in een rubber buisje.
Op de wiellager dop zit wel een clipje maar dient alleen om het buisje waar deze in geschoven zit op z'n plek te houden.
Achterop de tellerunit zit een bajonet, halve slag draaien en je kunt hem eruit trekken.
In de meeste gevallen kun je ook de hele kabel uit de mantel trekken aan de km teller zijde. En kun je de mantel dus in het wiel laten zitten.
Kun je hem mooi smeren.
Heb het zelf een keer op die manier gedaan, das een stuk eenvoudiger.
Kabel van de stoel moet je volgens mij de bekleding los halen om daar bij te komen, maar heb daar geen ervaring mee.
Beginnende roestplekjes kaal maken > roestomvormer > daarna bijtippen.
- André Minet
Bekleding moet daar helaas voor los
Het sleuteladres in Bleiswijk heeft daar waarschijnlijk wel kabels liggen en misschien zelfs ervaring mee bij 340 s
Is volgens mij APK afkeur en alleen aanwezig bij 2 / 3 deurs modellen van dafs en 3 deurs Volvo s 340 en 360
Mooie 340 wees er zuinig op .
- André Minet
Naar voren klappen/ Terugklappen van de rugleuning van de stoel als je het hendeltje onderaan
Vastpakt en ont - en vergrendelt
Oppassen voor je vingers
Helaas kan ik de 25ste niet.. Da's wel balen. Is er ergens een overzicht van sleuteldagen?
Binnenkort dan maar zo'n kabeltje bestellen en de bekleding er af halen, zou inderdaad best eens afkeur kunnen zijn.
Het verhaal van de kilometerteller is me nog niet helemaal duidelijk, als ik het goed begrijp zijn er twee opties.
- Vanaf wiel
Ik moet dan de hele mantel eruit trekken, maar dan kan ik alleen het einde van de kabel smeren lijkt me of moet ik dan de hele binnenkabel eruittrekken?
- Vanaf binnen
Hoe kom ik daarbij? Kan dat van onderaf zonder dat het hele stuur eraf moet? En als ik die dan los heb is het dan gewoon een kwestie van een paar druppels machineolie erin druppen?
De tellerkabel werkt als een schroef van Archimedes, dus smeren aan de kant van het wiel. Wat drupjes motorolie is genoeg.
Mooie auto trouwens. Behalve dan die spoiler, maar dat is een kwestie van smaak.
eipmiw;254631 schreef : Mooie auto trouwens. Behalve dan die spoiler, maar dat is een kwestie van smaak.
O, dat is een spoiler? Ik gebruik die van mij altijd als picknicktafel :+
Ze zijn ook best handig voor je spullen als je aan het sleutelen bent. Ik kwam laatst toevallig bij de garage waar mijn 340 momenteel verblijft, en daar hadden ze ook al uitgevonden dat het een prima lectuurtafel is voor de greenbooks die ik meegeleverd heb.
Ik vind ze zelf stiekem ook wel mooi staan, zeker als je er een GLT-voorspoiler bij zoekt. Alleen voor de wegligging hoef je het niet te doen, of het moet zijn omdat je 5kg extra op je achteras legt.
Ja, die stond inderdaad in de buurt van Eindhoven te koop
