Een 360 als eerste auto
26-12-2017 22:13 #973405
Beantwoord door V300 register in topic Een 360 als eerste auto
Graag gedaan! Als je net begint kun je het niet weten he, het meeste heb ik ook ontdekt door de verhalen van anderen en gewoon eens wat te proberen.
Hammerite is helaas geen omvormer, enkel een stopverf, een afdekker. Wel één van de betere. Het valt een beetje is dezelfde categorie als loodmenie, prachtig spul maar voor de juiste toepassing.
Ik moet zeggen, ik gebruik het zelf ook wel eens op de auto. Ideaal spul voor steenslag butsjes bijvoorbeeld.
Een komborstel vindt je bij de meeste bouwmarkten wel. Als het in prijs niet gigantische veel uitmaakt zou ik er eentje nemen met in elkaar gedraaide staaldraden, dat werkt fijner omdat de draden dan niet zo makkelijk één kant op gaan staan.
27-12-2017 18:28 #973416
Ik heb vandaag maar eens geprobeerd om die imbusjes los te krijgen, en ik had ze (zoals voorspeld) meteen dol. Met veel moeite heb ik uiteindelijk dat pennetje er wel uit gekregen.
Het armpje dat uit de deur komt is wel helemaal ingeklapt (terug de deur in zegmaar) en kreeg ik zo gauw niet terug de deur uit. Hebben jullie daar nog tips voor if zou ik dan even het hele deurpaneel moeten verwijderen? Erin haken met een imbus en dan kracht zetten had weinig effect...
- Steven340
27-12-2017 20:13 #973417
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Een 360 als eerste auto
Ehm... ja, wellicht vergeten te melden dat je daar mee moet oppassen.
Heb dat zelf niet gehad, je kunt het deurpaneel inderdaad maar verwijderen en kijken of je iets met de veerspanner zelf kunt, de veer omwijt houden met iets van een hefboom en dan de stang naar buiten duwen o.i.d.
Zou zo even niets anders weten.
27-12-2017 20:36 #973418
Ik moest de deur even dicht doen zodat ik weer bij de andere kant kon, ik heb niet zo'n grote ruimte om mee te werken. Maar ik zag al dat het deurpaneel d'r snel zat uit is, dus dan doe ik dat maar even.
02-01-2018 14:11 #973457
Heeft iemand enig idee of dit de originele aftapplug voor de olie is?
Het is een ronde kop met een 10x10mm vierkant in 't midden, maar ik heb zelf dus geen gereedschap wat hier in past. Ik ga vanmiddag maar eens naar de bouwmarkt om een stukje 10x10 staal te halen, maar 't lijkt me sterk dat Volvo zo'n aftapplug d'r in zou doen.
En ik neem aan dat ook hier weer een koperen ring nodig is? Ik zie er op het moment geen zitten namelijk...
02-01-2018 14:47 #973458
Is 100% origineel. Er hoort een koperen ring tussen en die zit er ook gewoon.
(Ik zie op de foto een groenige zweem van het koper hydroxide + een duidelijke lijn die aangeeft dat er een ring tussen zit)
Deze carterpluggen kun je met een universele carterplugsleutel zo los draaien. Als je die niet hebt zou ik je NIET adviseren om naar een bouwmarkt te gaan voor 10x10 pisbakkenstaal. Dat ga je gegarandeerd krom draaien. Dus, op naar de automaterialenzaak en een carterplugsleutel voor vierkante pluggen halen. Vaak hebben die dingen 2 uiteinden waarvan 1 kleiner is dan die voor deze blokken nodig hebt. De andere kant is precies goed.
02-01-2018 16:12 #973461
Die ziet er origineel uit inderdaad. Als je die wel hebt, een wringijzer uit een 3/8'' doppenset werkt ook. Ik heb ook zo'n carterplugsleutel waar Wouter het over heeft, maar die gebruik ik nooit omdat ik het wringijzer makkelijker vind. Als je aan straat sleutelt is de carterplugsleutel in mijn ervaring niet zo handig. Deze schiet makkelijker uit de carterplug als die een beetje vast zit.
Als hij écht vast zit, en aan je foto te zien zou dat best eens het geval kunnen zijn, kun je ook een carterplugdop kopen. Zo'n dop is je op een wringijzer of ratel kunt zetten. Dit is wat duurder dan zo'n carterplugsleutel of een goedkoop 3/8'' wringijzer wat er eigenlijk niet voor gemaakt is, maar de kans dat je hem zonder schade los krijgt is ook aanzienlijk veel groter.
Ik zou ook adviseren meteen een andere plug te kopen. Deze kosten geloof ik een euro of 8, en dan ben je van die bonk roest af.
02-01-2018 18:55 #973465
Bedankt voor beide reacties, ik las het onderweg en ben gelijk zo'n carterplugsleutel gaan halen, wist niet eens dat die dingen d'r waren. De oliewissel is inmiddels gelukt
Het rechter spatbord is inmiddels ook uitgedeukt en terug geplaatst, ik zal daar van de week 's 'n foto van maken.
Ik sleutel inderdaad aan straat op mijn eigen oprit, maar de plug kwam prima los.
02-01-2018 19:06 #973466
Dat is mooi! Dan zat hij gelukkig niet zo vast als het er uitzag.
05-01-2018 21:46 #973500
Het binnenkant van zo'n spatbord ziet d'r bij lange na niet zo schoon uit als de buitenkant:
Ik heb de roestige plekken waar nodig bijgewerkt zodat dat weer een flinke tijd mee kan gaan.
Nu waarom ik dit alles aan het demonteren was: een fikse deuk. Ik had voor de gein een offerte aangevraagd via zo'n schade-reparatie site maar daar vroegen ze maar liefst 850 (de goedkoopste) tot 1200(!) euro voor. Ik vond zulke bedragen bizar dus besloot ik het zelf eens te proberen. Hieronder de deuk:
Ik heb de deuk zelf wat uitgedeukt en wat bijgewerkt met lak, en dit is het resultaat:
Bij lange na niet perfect, maar beter dan zo'n deuk.
