Even voorstellen: Mijn '90 340 GL Special
Louis;244064 schreef : Even een update
Vorige week maandag de auto naar een garage hier in de buurt gebracht. Een klein bedrijfje waar drie man werkt, waar ze heel erg eerlijk (en behulpzaam) zijn, waar ik wat dingen heb laten uitvoeren:
Verse motorolie + Mann W917/1 filter
Primaire en secundaire bak bijgevuld met Kroon 80W90 GL-4 (van de vorige eigenaar begreep ik dat vervangen van de olie niet heel erg goed is, hoe zit dit precies?)
Remvloeistof vervangen DOT4
Luchtfilter vervangen
Na een ritje Meppel-Beilen en weer terug viel het mij op de terugweg op dat ik speling in het sturen had. Oorzaak bleek niets ernstigs te zijn, het zat allemaal nog 'los' volgens de monteur. Aangedraaid en hij stuurt weer fantastisch!
Het motorblok zat aan de onderkant flink onder de olie. Dit bleek voornamelijk veroorzaakte te worden door een lekkende carterplug. Bout en pakking vervangen. Het blok zelf zweet nog wel iets, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om.
Tevens bleek bij het bijvullen van het differentieel ook het één en ander aan bouten aardig los te zitten. Ook weer aangedraaid.
De radiateur is wel op z'n einde. Ik moet er om de maand ongeveer een liter koelvloeistof bij in gooien. Deze ga ik dus t.z.t maar vervangen.
Ze waren best te spreken over de auto, dus da's hartstikke mooi! Ben er ook nog steeds ontzettend wijs mee. Het rijdt geweldig! :y:
Morgen laat ik 'm van vier nieuwe banden voorzien, balanceren en uitlijnen.
Ze verversen je olie en je blijkt naderhand een lekkende carterplug te hebben??? Hebben ze het oude ringetje gebruikt waarsch.
eipmiw;244067 schreef : Ze verversen je olie en je blijkt naderhand een lekkende carterplug te hebben??? Hebben ze het oude ringetje gebruikt waarsch.
Nou, ik weet dat er steeds een dikke druppel onderaan de carterplug hing.
Had alle olie vooraf al gekocht, zodat ik weet wat ze erin gooien, en heb er toen ook een pakking bij gedaan. Deze zit er nu tussen.
Heb er sindsdien nog niet onder gekeken, zal dit vandaag eens doen.
- Mark Smeets
- Moderator
Er hoeft slechts een koperen ringetje tussen. Ik neem aan dat je dit bedoeld.
Is het afgelopen jaar wel het één en ander noodzakelijke aan gebeurd;
Vier nieuwe banden plus uitlijnen en balanceren, vario-riemen, oliën, oliefilter, remvloeistof en radiateur vervangen (tweedehands exemplaar, maar gaat nog steeds goed). verdelerkap-rotor-kabels-bougies vorige week vervangen en wat kleine vacuumlekkages gefixt.
Niets minder dan (achterstallig) onderhoud dus, geen grote reparaties of defecten, op een losgetrilde carburateur na.
Ben nog steeds erg tevreden met de auto en wordt praktisch elke dag gebruikt
Zit soms wel eens te overwegen of een dinitrol behandeling misschien de moeite waard is. Kostbaar, maar wel prachtig om te beseffen dat je een 340 'spaart' om uiteindelijk doorgeroest op de sloop te belanden..
- Steven340
Louis;246760 schreef : Zit soms wel eens te overwegen of een dinitrol behandeling misschien de moeite waard is. Kostbaar, maar wel prachtig om te beseffen dat je een 340 'spaart' om uiteindelijk doorgeroest op de sloop te belanden..
Dat kun je doen, maar wees er zeker van dat je echt niets meer aan de auto hoeft te doen, kwa ophang rubbers vervangen of brandstof slangen vernieuwen achterin en bij de tank.
Als de dinitrol er eenmaal opzit is het werkelijk een grote klerezooi om het eraf te krijgen en alles maar dan ook alles is baggervet.
Bij de mijne zat het zelfs aan de achterkant van m'n achterlichten.
Niet lekker als je bijvoorbeeld een lampje moet vervangen.
Maar roesten doet hij dan zeker niet meer
