HaCo's Volvo 340
succes!
- stekker tachorelais uitgemeten zoals op site beschreven, alles klopt, je kan de drie schakelaars activeren en onmiddellijk weer omschakelen (bergrem, kickdown en rem)
- tachorelais geopend, ziet er allemaal ok uit:
Ik vraag me nog steeds af, misschien werd deze vraag al goed beantwoord maar begrijp ik het niet (sorry indien), kan ik de emvk fout aansluiten. Met de smalle connector natuurlijk niet, maar aan de andere kant zijn beide connectoren gelijk, kan je deze dus fout polen?
Rest me enkel nog de EMVK te openen en de spoelen + diode na te meten.
Grtz
moet je T3 vervangen. zie onderste plaatje, links van het relais.
- Wanneer ik start is alles normaal, geef ik gas start het opschakelpoort met zuigen (maar niet zo hard als het afschakelventiel, relevant?). => Ok
- Van zodra ik de bergrem activeer en terug de-activeer, blijft de afschakelpoort zuigen. => NOK
- Er blijft dus permanent 14V over de linker spoel staan, zoals je kan zien op onderstaande afbeelding:
- Ben een paar keer blijven meten en plots viel de spanning weer weg, hierdoor kon je weer opschakelen wanneer je gas gaf. Echter van zodra je de bergrem weer activeerde, bleef deze gewoon weer ingeschakeld.
Heb de EMVK volledig open gehad, de diode is ok. Over beide spoelen meet ik 49Ohm. De ventielen zien er prima uit, dus denk ik dat ik daar het probleem niet hoef te zoeken.
antiekradio, soms werkt deze wel nog, dus vermoed ik dat T3 nog ok is, niet?
ik vind het grotere vierkante soldeereiland in het tachorelais er redelijk verdacht uitzien, maar dat is niet goed te zien op de kleine foto. ik zou die even laten invloeien met een soldeerbout.
als hij in de terug schakeling blijft hangen met enkel de bediening van de bergremschakelaar dan k?n het ook zijn dat het relais zelf blijft hangen.
Daarnet opnieuw de gewone rem getest op de connector van het tachorelais, om toch maar zeker te zijn. Maar deze werkte zonder probleem, ook wanneer de motor draaide, deze schakelaar is het dus zeker niet.
Dus toch maar weer tacho gedemonteerd, losgevezen en toen dacht ik, misschien zo eens testen, kan gene kwaad. Wat bleek, zelfde fout, maar zodra ik de tacho aanraakte wase het in orde. Er zit dus duidelijk een vals contact ergens.
Opnieuw de tachorelais gedemonteerd en geopend. Even inzoomen op het eilandje:
Ziet er inderdaad flink verdacht uit! Meteen solderen en testen, houd jullie op de hoogte
anjo is goed hoor:DHaCo81;104229 schreef : Avd, ik denk dat ik dat beter direct had gedaan...
als je dit met de bergremschakelaar test, en het boeltje blijft dan al hangen, houd in dat je eerst moet kijken of er permanent spanning op de spoel blijft staan (om een fout emvk uit te sluiten) en dan direct naar het tacho,
blijft hij hangen na het bedienen van de kickdownschakelaar (van 't gaspedaal) of na hard remmen (bediening remdrukschakelaar) dan zijn die uiteraard ook verdacht.
ik doelde op dit eilandje (ff op de foto klikken):HaCo81;104229 schreef : Opnieuw de tachorelais gedemonteerd en geopend. Even inzoomen op het eilandje:Ziet er inderdaad flink verdacht uit! Meteen solderen en testen, houd jullie op de hoogte
[ATTACH]1645[/ATTACH]
dit is het pootje van het relais dat zodra het geen contact maakt, ervoor zorgt dat de bergrem op het emvk ingeschakeld wordt. maar de anderen nalopen kan ook geen kwaad
Dat laatste heeft het hem gedaan Adv. Op mijn blote knietjes dankbaar voor je hulp en natuurlijk ook voor de andere suggesties.
Ontzettend veel bijgeleerd en morgen het vrouwtje tevreden dat ze met de auto kan gaan werken.
Thanks!!!!!!
