Winner Special Tjeerd
hoe meet ik dat, en waarop moet ik hem instellen
ik doe wel een technische opleiding, maar geen elektro.
enja bijvullen, heb nog een wat staan, d'r ging geeneens een volle jerrycan in m'n auto aan koelvloeistof
- De temperatuurmeter is gerepareerd: de sensor in de waterpomp bleek defect (?2 op de sloop)
- De gasveren van de achterklep zijn vervangen door prima exemplaren van de sloop (?20)
- Er zijn deurpanelen met grote portiervakken (die lange) in gekomen
- Sigarettenaansteker gemonteerd (?2 op de sloop)
- Dimmer dsshboardverlichting gemonteerd (?2 op de sloop)
- Gordel linksachter gemonteerd (? 25)
- Luxe middenconsole (bij de handrem) geplaatst
- Waarschuwingslampje reservetank gerepareerd (lampje bleek simpelweg te ontbreken)
Verder heb ik een VDO klokkenwinkel met toerenteller, buitentemperatuurmeter en economymeter liggen, inclusief het toebehoren om al dat leuks aan te sluiten: temperatuursensor, vacu?mslangen en ander type tellerkabel (VDO ipv Smiths). Montage gaat hopelijk morgen gebeuren.
Ook heb ik een nieuwe thermoschakelaar voor de radiatorfan van de sloop gehaald. De fan slaat nu niet aan, dus wordt de motor vrij snel warm (werd best spannend in een drukke binnenstad vandaag). Die wil ik ook morgen even monteren. Kan ik gelijk de koelvloeistof vervangen (geen idee hoe oud die is), want volgens mij moet het koelsysteem daar bijna helemaal voor leeg..
Genoeg te doen dus
twkuiper;21694 schreef : Verder heb ik een VDO klokkenwinkel met toerenteller, buitentemperatuurmeter en economymeter liggen, inclusief het toebehoren om al dat leuks aan te sluiten: temperatuursensor, vacu?mslangen en ander type tellerkabel (VDO ipv Smiths). Montage gaat hopelijk morgen gebeuren.
Genoeg te doen dus
waar heb je die sensor vandaan? die temperatuursensor?
die zoek ik namelijk nog een, met de nodige info om hem aan te sluiten.
om die schakelaar te vervangen hoeft er helemaal niets leeg.
gewoon losschroeven, en gelijk de nieuwe d'r in.
maar je kunt natuurlijk even je hele systeem spoelen
heb ik gedaan met de waterpomp, zeker aan te raden na 20 jaar
Bedankt voor de tip van de switch, scheelt toch weer een boel werk Volgens mij is de koelvloeistof nog niet zo heel oud, maar ik zal het gelijk even checken.
twkuiper;21727 schreef : De sensor heb ik bij Conrad besteld, aangezien het me een lastige opdracht leek om een originele te vinden.. Het is naar wat ik hier op het forum begreep een standaard PT100 sensor (artikelnr 172461). Wat het aansluiten betreft: ik zag hier op het forum ergens dat de ene draad van de sensor aangesloten moet worden op de 7e van rechts op de rechter witte stekker van de klokkenwinkel, en de ander naar de massa (al dan niet gestabiliseerd via de klokkenwinkel). Dat ga ik eerst eens proberen.
hmm ja daar heb ik t een en ander over gelezen, alleen iemand (volgens mij jeroen, maar dat weet ik niet meer zeker) zei dat dat niet werkte....
en je kunt de originele nog bestellen bij volvo, alleen dan kost ie wel ff 30 euro's
op een draad achter de tellerunits? t lijkt mij dat je die ergens zo moet kunnen aansluiten... in die draden ga ik liever niet knippen eigenlijk...
