Brinky Volvo 360 GLT
22-03-2006 21:11 #653696
Beantwoord door V300 register in topic Brinky Volvo 360 GLT
Is het controleren makkelijk om te doen? Stellen zal ik zelf maar niet aan beginnen...
22-03-2006 21:31 #653697
controleren is heel eenvoudig, kleppendeksel los, volgens de vraagbaak de motor tornen, en met de voelermaat ertussen. een maat is goed, als ie er 'schuivend' tussen gaat. dit wil zeggen dat een volgende maat niet of slechts met zeer veel moeite past.
22-03-2006 22:20 #653698
Ik moet zeggen, nadat ik het met Wouter op sleuteldag gedaan heb, het meer de vrees voor het onbekende was.
Volgens het boekje het ene punt omhoog en met de voelermaat onder de ronding van de ander voelen.
(Toen ik een 2 liter had)
23-03-2006 12:31 #653699
Deze handige link vond ik nog:
www.volvolvo.nl/forum/viewtopic.php?t=1385
Voor een geoefende monteur zal het niet zo moeilijk zijn, maar het lijkt mij toch nog wel lastig. Eerst maar eens olie verversen, als dat geen soelaas biedt, kan kleppen stellen altijd nog.
- Thomas de Wit (GAST)
23-03-2006 13:21 #653700
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Brinky Volvo 360 GLT
In het begin was ik ook een beetje huiverig, maar na het eerste plaatje ging de rest heel makkelijk. Let wel goed op dat je de juiste nokken tuimelt en vervolgens de juiste kleppen stelt. Dat staat in die link goed beschreven. Succes in ieder geval!
23-03-2006 16:58 #653701
Net ff de originele (!) volvo-radio eruit gehaald en een poging gedaan er modernere in te zetten. Heeft iemand nog een inbouwslede over? Het gat is nl. groter dan DIN-formaat.
Overigens zoek ik ook nog wat andere (niet zulke bijzondere) onderdelen. Heb al even met Elferink (Enter) gemaild, maar daar hebben ze geen 340/360 meer op het terrein staan. Weet iemand een goed alternatief?
23-03-2006 22:27 #653702
Is moeilijk aan te komen. ze zijn schaars gaan gouw kappot. waar je nog wel een aan kan komen op de sloop is die afdek kappen voor als je er geen radio in hebt. daar zou je een gat in kunnen zagen waar de radio in kan. maar het zal wel even zoeken worden ben ik bang.
24-03-2006 02:02 #653703
Ik heb er nog een geloof ik. Die is ooit eens gebroken geweest, maar geplakt met secondenlijm. Zit in principe goed vast!
21-04-2006 16:59 #653704
Is het ook mogelijk om plaatjes te deeplinken vanaf een andere site? HTML-code lijkt niet te werken en plaatjes uploaden naar het forum mag maar tot max 150kb...
22-04-2006 19:55 #653705
kan, geen probleem.
alleen niet doen bij hele grote plaatjes; dan gaat heel de layout van het forum naar zn grootje.
\imagelink{url}
\imagelink{url}
