Forum update
- Kevin Kloosterman
- Kevin Kloosterman
- Steven340
op die plek.
zal vanmiddag wel een printscreen maken als ik achter een vaste pc zit.
- Kevin Kloosterman
Steven340;n417776 schreef : Dit hele venster om een reactie in te typen mist, en er staat: You are not authorized to view this page
op die plek.
Heb even een test account gemaakt, en zie het inderdaad, nu even kijken waarom we die rechten niet hebben. Zit hem in de V3C-leden, die krijgen dit terwijl we lees/schrijf rechten hebben. Ik ga op onderzoek...
[ATTACH=JSON]{"data-align":"none","data-size":"medium","title":"Knipsel.JPG","data-attachmentid":417782}[/ATTACH]
- Kevin Kloosterman
Binnenkort ga ik overigens nog weer een update van het forum installeren naar versie 5.6.5, zijn vooral wat technische achtergrond zaken zoals ondersteuning van PHP8. Een verbetering voor gebruikers is dat het foto album dat je kan aanmaken in een bericht nu ook in volgorde is te schuiven en niet meer aan de volgorde van je bestands selectie zit.
- Kevin Kloosterman
Mooi moment om even aan te kondigen dat we binnenkort naar een nieuwe versie gaan, 5.6.7. Dan kunnen we ook van PHP versie 7.4 naar 8.1 dan zijn we daar voorlopig ook weer even vanaf.
Nieuwe functies die straks in het forum zitten, waaronder gebruik van #hashtags bekend van de sociale media:
Types of Hashtags allowed:
- Tag: These will match tags that currently exist on your system.
- Channel Name: This will match any of your existing channels. After saving the hashtag will be replaced with a link to the channel specified.
- Node ID: Allows you to create links to any specific node on your site. This will pull the node title and use it as the link.
After the user types the # (hash) and three characters the system will automatically pop up a search box of results they can select from. As they continue typing, the results will be refined. This allows user to easily find the content that they want as a link.
Verder worden er wat bugs opgelost in deze versie, en zouden de fotoalbums sneller en beter moeten werken. Ik ben de boel aan het voorbereiden, elke keer wat. Zodra ik zover laat ik even weten wanneer ik de update doorvoer.
- Kevin Kloosterman
Even onder voorbehoud wil ik morgenavond 8-4 tussen 20 en 23 uur even de update doen, in principe zou dat in een uurtje klaar moeten zijn.
- Kevin Kloosterman
AvdAkker;n418131 schreef : hi Kevin, indien je begint met een post en nadien besluit om een quote in te voegen, wordt de quote over het eerder getikte stukje tekst geplakt; is hier wat aan te doen?
Dit klinkt onhandig, ik schrijf hem op mijn to-do lijstje
- Kevin Kloosterman
Aan jullie zijde:
- Resolved an issue that caused the Upload Attachments button to appear malformed.
- The system will now remove the "Answered" status flag on topics where the answer is deleted.
