Forum update
- Kevin Kloosterman
Of als je het subforum bent in gegaan op het blauwe knopje drukken rechts van het bericht:
Maar ik noteer je punt op het werklijstje om even naar te kijken!
- Kevin Kloosterman
Vanochtend zijn we even 10 minuutjes uit de lucht geweest in verband met het uitrollen van een security patch van Vbulletin. Na een test in de testomgeving gisteravond draaien we nu dus op de nieuwste versie: vBulletin 5.6.4 Patch Level 1.
Wat Anjo zegt, petje af.
Wordt er nog een SSL certificaat geinstalleerd voor dit subdomein?
- Kevin Kloosterman
Ik ben een voorstander van forum advertenties, zoals de v700 vereniging en vkv die bijvoorbeeld ook kent. Maar dat gezegd hebbende, nu is het een leeg subforum.
forum.v3c.nl/forum/discussie/advertentierubriek
- Mark Smeets
- Moderator
Vroeger kon adverteren op het forum. Het is er bewust afgehaald, omdat er discussies over de prijs of kwaliteit ontstonden. De sfeer werd daardoor behoorlijk slecht op het forum.
Wellicht dat het een optie is om het weer open te zetten, maar dan de reacties uit te schakelen.
Aan de andere kant maakt het dan de website voor een stukje overbodig.
Ik opper het in de komende bestuursvergadering.
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
Ik ben het wel met Robert340 eens. Het zou makkelijekr zijn, waarde kunnen toevoegen EN breder bekenen advertenties opleveren. Misschien daardoor ook meer.
Anderzijds snap ik afweging om het 'leuk en gezellig' te houden. Het lokt, ook elders, wel eens reacties op die je ongepast zou kunnen noemen.
Ik weet niethoe ik die zin moet uitleggen.v0lv0freak;n417668 schreef : De link staat er nog steeds. Het nieuwe forum biedt niet de mogelijkheid om dit 'rechtstreeks' te doen. Daarom dat er een linkje staat bij 'klik hier'.
Als je bedoelt: stukje minder onderhoud, klopt het denk ik wel.
Als je bedoelt dat de website dan minder aanrekkelijk wordt, heb ik mijn twijfels. Als ik mijn eigen 'surfgedrag' bekijk, dan kom ik op de site voor technische info. Ik bekijk de advertenties bijna nooit, omdat ze niet primair in het zicht zitten. Het aantal is ook beperkt en het is weinig dynamisch. Misschien wel omdat het zo weg gestopt zit en je er actief naar toe moet gaan? Bij andere fora (oa volvolvo) zie ik wel alle advertenties langskomen omdat ze op het forum staan en dus als ongelezen posts langskomen.
In het kort: ik denk dat de advertentierubriek beter bekeken en gebruikt zal worden bij plaatsing op het forum, dan zoals nu ergens op de site.
Deze beschouwing is dus ter overweging bij bespreken in de bestuursvergadering.
Opties als 'reageren uit' kan, maar haalt ook een deel van de charmes weg, namelijk doorvragen of juist advies krijgen of onderdelen passen, etc.
Ik weet niet of het forum ook nog andere (technische) oploosingen kent, bv actief accepteren door moderator, of topicstarter, of juist toestaan van verwjderen doro moderator of topicstarter?
- Kevin Kloosterman
- Steven340
