Euro 95 of 98
11-11-2003 00:03 #639792 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Euro 95 of 98
Dat blijven lopen heet "nadieselen". het is wel geen diesel maar dit deden de oudere dieseltjes heel veel. Waarschijnlijk is bij jouw de stationair afsluiter op de carb stuk en sluit deze niet meer. Het is een staafje dat als je de auto uitzet de benzine toevoer sluit in de carburateur.
Dit "staafje" zit aan de kant van de koelvloeistoftank recht in de carb gedraait. Er zit een enkele draad aan (als het goed is).
Controleer of deze vastzit en anders of de "pen" goed op en neer gaat. Je kunt ook even kijken of hij werkt als je het contact aan zet.(niet starten)
Verkoolde bougies is alleen als hij heeeeel veel olie verbruikt.
Kleppen hebben niets te maken met "nadieselen".
Afstelling kan ermee te maken hebben. Maar dit is zeer onwaarschijnlijk.
  • van Strik
11-11-2003 14:17 #639793 door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Euro 95 of 98
Een oude remedie tegen nadieselen is, om het gaspedaal nog eens stevig in te trappen als je het contact uitzet. Op die manier komt er zoveel benzine in de carburateur dat de restwarmte niet meer in staat is, om deze aan te steken. Bij de vroegere Amazon- en 140 blokken met dubbele carburateur was dit de enige manier om het te voorkomen.
