Euro 95 of 98
27-10-2003 19:23 #624499
Euro 95 of 98 is gemaakt door V300 register
Wat kan ik met een 340 ('88) het beste tanken, euro 95 of 98?
27-10-2003 20:41 #639783
Beantwoord door V300 register in topic Euro 95 of 98
Ik tank altijd 95. Nooit problemen. Ik heb een 340 '87.
- van Strik
28-10-2003 09:06 #639784
door van Strik
Beantwoord door van Strik in topic Euro 95 of 98
Maar op 98 is mijn 1700 een stuk zuiniger, en dat maakt het prijsverschil weer goed.
Maar het hangt wel af van je gebruik, het verschil in verbruik is het grootst bij binnenwegen-gebruik, bij snelwegen verschilt het maar weinig. Puur stadsverkeer doe ik niet, dus kan ik niets over zeggen.
28-10-2003 10:42 #639785
Vanaf de facelift in 85 zijn ze allemaal geschikt voor 95. De modellen daarvoor kunnen door een zeer kleine modificatie bij de dealer omgezet worden (volgens mij wordt de ontsteking iets vervroegd) waardoor ze ook op 95 kunnen lopen. Dit zal echter bij de meeste auto's al wel gedaan zijn.
Met een 360 injection kun je trouwens vanaf RON 91 tanken.
10-11-2003 15:10 #639786
ik tank normaal altijd 95 met mijn 340 (88) maar de laatste tijd doet hij een beetje raar.. Wanneer ik de motor af zet schud hij nog een beetje na.. soms blijft ie nog 2 a 3 seconde door lopen. Iemand enig id of dat aan de benzine ligt of aan de motor zelf?
10-11-2003 15:44 #639787
Een van deze mogelijkheden:
Klepspelling niet in orde;
Caburateur fout afgesteld;
Verkoolde bougies;
Laatste (ergste geval) je motor is compleet versleten. Maar ga daar maar (als eerste) niet van uit.
Dan ben je er wel
Verkoolde bougies;
Dan ben je er wel
10-11-2003 16:38 #639788
en nu is mijn vraag.. kun je dat allemaal (behalve dat laatste) zelf makkelijk fixen?
10-11-2003 16:58 #639789
Bougies heb je gauw genoeg ff nagekeken : kabels ervan af, bougies eruitdraaien, opppoetsen en weer terug zetten cq. vervangen door nieuwe.
10-11-2003 21:21 #639790
klopt, bougies kan elke idioot met bougiesleutel, en carb. afstellen staat ook een crashkursus hier ergens op het forum meen ik mij te herinneren.
Klepspeling moet je aan de gang met voelermaatjes, is dus iets gespecialiseerder, maar als je wat handig bent mijns inziens ook nog wel te doen.
Blokje vervangen is ...iets... lastiger...
10-11-2003 22:29 #639791
Euro 98 heeft trouwens een voordeeltje ten opzichte van 95 : er zit geen kleurstof in.
In 95 zit dat wel, en er blijft altijd iets van achter in je bransdstoffilter en het leidingwerk.
Regelmatig eens 98 tanken helpt tegen het dichtslaan van het filter...
