s'morgens slecht starten
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
24-04-2024 07:48 - 24-04-2024 07:52 #1044982 door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic s'morgens slecht starten
Heren,
Bedankt voor de reactie.
Weer wat geleerd, de nieuwe zitten er nu in, nog niet mee gereden, ben nu voorzichtig aan het stoeien met de sproeiers.
Johan, de oude waren mooi grijs, zeker niet vet.
gr. Peter
Laatst bewerkt 24-04-2024 07:52 door Peter de Bruijn.
  • Johan Geers
25-04-2024 00:53 #1044993 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic s'morgens slecht starten
Grijs dan lijkt mij het mengsel goed, dan zou ik het toch in de choke zoeken, proben te starten met meer of minder choke.
succes
Johan Geers
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
25-04-2024 08:12 #1044996 door Peter de Bruijn
hallo Johan,
Wat ik ook probeer met de sproeiers, de "originele" stand weet ik, dus terug zetten lukt altijd.
bedankt voor het meedenken.
gr. Peter
  • M. te Dorsthorst
  • Senior lid
  • Senior lid
26-04-2024 20:26 #1045007 door M. te Dorsthorst
Beantwoord door M. te Dorsthorst in topic s'morgens slecht starten
Dat was een hele goede tip van Han Misdom
  • Bij LPG systemen: Het gas dat in de slang tussen verdamper en mengstuk zit stroom weg, verdamp gewoon. Op het LPG veiligheidsrelais zit een zogenaamde gaschoke. Als je het contact aanzet dan stroomt er gedurende ca. 1,5 sec gas in de slang. Dan nog even 1 a 2 sec wachten en dan starten. Meestal springt de motor dan direct aan.
Door deze methode start mijn 142 veel sneller.
Waarvoor veel dank.
  • Johan Geers
27-04-2024 00:50 #1045010 door Johan Geers
Beste Peter, om er achter te komen af dat je mengsel goed staat is, je neemt de luchtfilters weg, laat de motor warm warmdraaien, dan met een fitting schroendraaien de zuiger van van een van de carburators een beetje optillen de motor zou dan even sneller moeten draaien en daarna terug moeten vallen naar 100t/min beneden het stationair toerental.
Valt het toerental gelijk terug staat het mengsel te arm lopt het toeren tal op staan het mengsel te rijk.
Er van uitgaan dat de carburators goed sygroon staan.
Dit kun je controleren om met een stuk tuinslang aan de ingang van de carburators te luisteren dit geluid zou bij bijde carburatosr hetzelfde moeten zijn.
Ik vind het een onzuivere metode de syngronisatie ik heb een omgbouwde windsnelheidsmeter is een stuk nauwkeuriger.
En een grijze bougie kan ook een te arm mengsel betekenen binnen de club zijn er leden die zeggen dat een bougie koffiebruin moet zijn er van uitgaan dat je op benziene rijdt kleur op LPG weet ik niet.
Dit  www.volvov70forum.com/rode-bougie-kleur-...html#google_vignette is van een Volvo V70 en daar is de kleur koffiebruin.
Op deze  www.youtube.com/results?search_query=tuning+su+carburetors vind je genoeg informatie hoe te handelen.
succes
Johan Geers
  • Johan Geers
27-04-2024 07:22 #1045011 door Johan Geers
Beste Peter, misschien heb je hier zie aangehecht document ook wat aan.
succes
JOhan Geers
Bijlagen:
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
27-04-2024 08:06 #1045012 door Peter de Bruijn
Hallo M en Johan,
Bedankt voor de reactie,
M,
Ik rij niet op gas.
Johan,
Apparatuur om de carburateurs synchroon te stellen heb ik.
De tip met de zuigers vind ik wel interessant, ga ik zeker doen !
Dat hij te arm zou staan acht ik ook niet uitgesloten, na wat voorbeelden van gebruikte bougies te hebben gezien.
Bedankt voor het meedenken !.
gr. Peter
  • Johan Geers
27-04-2024 13:26 #1045016 door Johan Geers
Ik vind dit
filmpje erg duidelijk en deze
vanaf min 18.
succes
Johan Geers
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
27-04-2024 18:42 #1045018 door Peter de Bruijn
Hai Johan,
Bedankt voor de filmpjes, weer wat wijzer !
p.s. de tool in het tweede filmpje heb ik ook, dus synchroon afstellen lukt wel.
gr .Peter
  • Peter de Bruijn
  • Elite lid
  • Elite lid
29-04-2024 18:50 - 29-04-2024 18:51 #1045045 door Peter de Bruijn
Vrijdag ben ik bezig geweest om de auto aan de praat te krijgen d.m.v. het stellen van de verstelbare sproeiers.
Begon met 1.5 slag open, 3 sec. starten, dan de sproeiers 1/4 slag open, weer 3 sec starten, weer 1/4 slag open, weer starten enz enz.
Eindelijk kreeg ik hem aan de praat, toen gestopt uiteraard.
Vandaag was het spannend wat zou hij doen?
Choke stukje open, gaspedaal 2 x in getrapt en gestart, binnen 3 seconden lopen !!!!!!
Het kan geluk zijn maar het gevoel is goed.
Morgen ga ik een stukje rijden en daarna met warme motor hetzelfde doen wat in het tweede filmpje wordt gedaan, de test met de zuiger,een soort fine tune.
Voorlopig ben ik dik tevreden.
Allemaal bedankt !
gr.  Peter
Laatst bewerkt 29-04-2024 18:51 door Peter de Bruijn.
