Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
- 11019-dummy
17-11-2022 15:15 #200915
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
Hallo Willem-Jan,
Ik heb inderdaad het blok samen met bak en OD eronderuit gehaald en ook weer terug geplaatst. Bij terugplaatsen een krikje op wielen onder de OD zodat deze niet over de vloer schuurt. Heb helaas geen foto's van de handeling zelf want ik had maar 2 handen.
- WJ
17-11-2022 15:57 #200916
door WJ
Beantwoord door WJ in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
Hoi, mag ik vragen hoe je dit gedaan hebt. Kon je het chassis zo hoog krijgen dat de motor er onder uit wilde?
- 11019-dummy
17-11-2022 16:24 #200917
door 11019-dummy
Als je mij via een PB je mailadres doorgeeft dan zal ik je foto's sturen van het proces. Ik heb deze oefening al 2 of 3 maal gedaan en toch een keer foto's gemaakt.
- WJ
17-11-2022 16:34 #200918
door WJ
Top!
- Rob Funcke
- Elite lid
18-11-2022 11:46 - 18-11-2022 12:07 #200928
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
Heb zelf goede ervaringen met een eenvoudige brug welke kan kantelen.
Ik heb de 1500 Kg variant.
Als je de auto achterover kantelt heb je genoeg ruimte om het geheel er onderuit te rijden.
Maak hiervoor een karretje (zie foto)
klik hier voor meer informatie.
Ik adviseer tijdens het werk wel de auto te ondersteunen met assteunen.
Laatst bewerkt 18-11-2022 12:07 door Rob Funcke.
- WJ
19-11-2022 21:10 #200940
door WJ
Bedankt voor de tip, heb net een mini brug weten te scoren op mp!
