Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
- WJ
16-11-2022 14:42 #200887
door WJ
Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen is gemaakt door WJ
Een vraag aan de forumleden hier. Als ik mijn b18 blok uit mijn p1800 wil takelen voor revisie, kan dit dan met de overdrive unit er nog aan vast of is dit niet te doen in 1x?
Alvast bedankt voor de reactie!
- Rudi
16-11-2022 15:04 #200888
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
heb ik zo eens lange tijd geleden gedaan dus het kan zeker, maar doe ik waarschijnlijk nooit meer zo want niet zo eenvoudig daar de motorruimte zo krap/kort is.
Je moet dan zeker een evenaar hebben waarmee je het blok in de takel heel sterk kan kantelen, en je moet genoeg plek onder de auto hebben (smeerput of op een brug) want het blok met bak/OD eraan moet men zeer schuin naar onderen hangend in de motorruimte takelen, zo diep dat de OD onder de auto uit hangt en dan pas kan het geheel horizontaal in de gewone positie gedraaid worden.
Maar zo veel oefening heb ik hiermee gelukkig niet, dus eventueel lukt het iemand anders makkelijker.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Fred Kok
16-11-2022 15:28 #200889
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
Ja beste WJ, het is heel krap zoals Rudi beschreef. en daarom is de eenvoudige weg: "de voortrein eronder uit ( niet vergeten de motor blijvend te ondersteunen), na loskoppelen aandrijfas en versnellingbak steun. kan het het hele aggregaat er zo uit.
Sterkte in de strijd
mvg Fred
mvg Fred
- WJ
16-11-2022 16:49 - 16-11-2022 16:53 #200891
door WJ
Beantwoord door WJ in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
Dank je wel Rudi, goed om te weten. Heb geen smeerkelder, dus op die manier dus niet te doen.
Laatst bewerkt 16-11-2022 16:53 door WJ.
- WJ
16-11-2022 16:50 #200892
door WJ
Hi Fred, dank voor je reactie, dus eigenlijk de auto omhoog takelen? Dus het blok van onderuit er uit halen?
- WJ
16-11-2022 17:11 #200893
door WJ
Ok dus echt een klus voor op de brug en niet bij mij in de schuur. Evt. Blok loskoppelen van bak/od nog een optie of ga ik daar spijt van krijgen?
- Mathieu van den Bosch
16-11-2022 19:09 #200897
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Blok b18 p1800 met overdrive uitbouwen
De bak achter de motor weghalen is niet echt veel werk, wil je de bak met koppelinghuis er achter weghalen is het iets meer werk. Moet de bak er ook uit ivm revisie? Anders kun je de bak gewoon laten zitten.
Volvo 142E 1971.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 144GL 1973.
Citroen DS21 1970.
- WJ
16-11-2022 19:57 #200898
door WJ
Dank voor je reactie. Bak hoeft er op zicht niet uit , gaat mij voornamelijk om het blok. Misschien is dat indd beter. Rest kan ik dan indd laten zitten. Eerste gedachte was alles schoonmaken, nieuwe rubbers en ringen, maar momenteel geen optie zonder smeerkelder of hefbrug.
- 11019-dummy
16-11-2022 20:11 - 16-11-2022 20:12 #200899
door 11019-dummy
Laatst bewerkt 16-11-2022 20:12 door 11019-dummy.
- WJ
17-11-2022 10:03 #200907
door WJ
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Heb je deze er onder uit gehaald?
Gr willem-Jan
Gr willem-Jan
