TT3 versus K-Nokkenas
- Sieds Hiddema
05-01-2020 21:59 #186494
door Sieds Hiddema
- DE VIKING - LEAVER DEA AS SLAEF - VOLVO PV 544 SPORT 1965 + BSA
Beantwoord door Sieds Hiddema in topic TT3 versus K-Nokkenas
Dank je Hans, ook ik heb hier wat aan.
De B20 die nu in mijn Katterug sport komt wil ik ook voorzien van een andere nokkenas.
- Chris Caenen
- Elite lid
05-01-2020 22:03 - 05-01-2020 22:04 #186495
door Chris Caenen
Beantwoord door Chris Caenen in topic TT3 versus K-Nokkenas
Dank je Hans
Ik denk ook dat ik voor de TT3 ga met standaard nok volgers.
Laatst bewerkt 05-01-2020 22:04 door Chris Caenen.
14-06-2024 10:37 #1045464
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic TT3 versus K-Nokkenas
Als ik het goed heb onthouden, wordt is hoogte van de koppen van de B18 verschillend om hogere of lagere compressie te krijgen en heeft de kop van de B20 slechts 1 hoogte en wordt de compressie geregeld met de dikte van de koppakking.
- Fred Kok
14-06-2024 12:08 #1045465
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic TT3 versus K-Nokkenas
Dames & heren,
Ik volg dit "draadje" een tijdje, maar dat bliven natuurlijk oeverloze discussies.
Aller eerst vlgs meneer Haynes zijn er meerdere kop hoogten voor de B20 in gebruik, te weten:
B18 wordt slechts 1 genoemd en deze zou dan 88 mm zijn
B 20A 86,7 mm
B20 B 86,2 mm
B20E 84,9 mm
B20 F 87 mm
In mijn mag wel zeggen snel kunnende optrekken PV 544 is genmnteerd een B20B met E cyl kop
Verder een "K" nokkenas , een simpele electronisch ontstekeing (ignitor zonder centrifugaal vervroeging)
Carburateur: 2x SU, (goed reviseren en afstellen! uitlaat: 4-2--1 met speciale eind demper
Motor heb ik zelf in 2017-2018 gerevideerd en laten boren (was nodig) en heeft nu 2e overmaat Mahle zuigers
Heeft intussen al wat aardig brave ritjes gedaan (2019 tour over Corsica)
Ook is de auto eind oktober 2022 op een proefstand geweest (JC classics in Beugen)
Gemeten werd aan de achter wielen ruim 120 PK!! en ruim 140 kim/h
Helaas is de toen gemaakte curve op papier van een slechte kwaliteit (hel licht)
Dus een sprintje na een stop licht laat ik toch wel verbaasde blikken achter (van een E auto redt ik het meestal niet)
Al met al vind ik verdere TUNE maatregelen niet nodig,
Dus waarom een TT3 Nokkenas??
Ben benieuwd naar de reacties
Mvg Fred Kok lidnr 5402
B 20A 86,7 mm
B20 B 86,2 mm
B20E 84,9 mm
B20 F 87 mm
14-06-2024 15:37 - 14-06-2024 18:34 #1045471
door Tom Steverink
Ah, het is dus precies andersom?
Laatst bewerkt 14-06-2024 18:34 door Stijn van der Linde.
- Johan Geers
15-06-2024 00:34 #1045480
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic TT3 versus K-Nokkenas
Ik heb zo wat dezelfde configuratie als Fred met uitzondering dat ik wel een centrifugaalvervroeging heb.
Rijdt hier op Euro95 heeft de motor geen moeite mee tot nu toe.
Alleen ondanks de PK's ik ben een rustige rijder, het is fijn dat je het hebt in geval van.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
15-06-2024 23:43 #1045490
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic TT3 versus K-Nokkenas
Ik reviseer al jaren B20 blokken, gebruik de TT3 met een 2,0 koppakking en een Stromberg als er op LPG gereden gaat worden. Als er alleen op benzine wordt gereden met een 1,2 koppakking, dan kan er ook een dubbele SU of Stromberg op. Het voordeel van de TT3 is inderdaad de grote trekkracht onderin, dat hij zich makkelijk laat doortrekken in zijn 3 en mooi stationair loopt. Het B20E blok met de grote kleppen, de D-jetronic en de 4,1:1 achteras zoals onder mijn '71 1800E geeft met afstand de beste sprint. Destijds bleef hij tot 80 km zelfs de 480 turbo de baas.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Han Misdom
16-06-2024 08:34 #1045493
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic TT3 versus K-Nokkenas
Ed, ik vind het niet logisch wat je schrijft.
Als je de onderdelenboeken erop naslaat zie je ook dat Volvo de dikke koppakking adviseert voor de lage octaanbrandstoffen.
Dus Ed, ik zie graag een nadere toelichting op jouw zienswijze.
- bij LPG een koppakking van 2,0mm
- bij benzine een koppakking van 1,2mm
16-06-2024 18:48 #1045503
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ik doe dat omdat met de LPG dampgas wordt hij behoorlijk heet en heeft die compressie niet nodig. Minder risico op inbranden van de kleppen. De dunnere combineer ik met de dubbele SU of Stromberg en kan ik de hogere compressie benutten
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
