Cilinderkop revisie
- Hansw
07-07-2024 20:22 - 07-07-2024 20:23 #1045775
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Cilinderkop revisie
Je kunt prima op LPG rijden. Dit staat helemaal los van het benzine systeem.
Alleen opletten dat je je lpg tank niet helemaal leeg rijdt....
Als de benzine onder de vlotter uit komt dan zal het de O-ring zijn die Han noemt, als het uit de venturi komt dan kan de vlotterhoogte niet goed zijn of de vlotter naald niet goed afdichten. Beide heb ik al eens meegemaakt, ik rij ook ( te) weinig op benzine...
Hans
Hans
Laatst bewerkt 07-07-2024 20:23 door Hansw. Reden: Aanvulling
- Remco Mak
07-07-2024 21:03 #1045777
door Remco Mak
Beantwoord door Remco Mak in topic Cilinderkop revisie
Hans bedankt inmiddels is dit probleem heel simpel op gelost de vlotter zat vast een paar zachte tikken op de vlotter kamer met de houten steel van een hamertje en kwam los nu lekt er geen benzine meer de motor loopt nu prima op lpg carburateur nog ff iets aan de schroef draaien/stationeren want op benzine slaat ze af en draait net telangzaam
- Niek de Boer
07-07-2024 22:21 #1045779
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Cilinderkop revisie
Nadat ik lang geleden voor de tweede keer tijdens het natrekken van kopbouten een reeds gebruikte kopbout afbrak, besloot ik in het vervolg uitsluitend nieuwe kopbouten te gebruiken.
Niek de Boer.
Niek de Boer.
- Remco Mak
08-07-2024 00:27 #1045782
door Remco Mak
Hey Niek , ik had toch ook maar besloten om 10 nieuwe kopbouten te nemen aangezien er 1 te beschadigd was heb ik ze maar allemaal vervangen
