Wouter z'n Witte Volvo 340 CVT
30-05-2023 15:49 #203332
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Wouter z'n Witte Volvo 340 CVT
30-05-2023 15:49 #203333
door Wouter Borsje
- Fred Kok
30-05-2023 19:36 #203334
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Wouter z'n Witte Volvo 340 CVT
Wouter,
Toch geen kunststof onderleg ringen onder de koppen van de remanker bouten gebruikt???
Nooit begrepen dat die die ringen "uitdijen" en dus de bouten los gaan zitten??
Succes Fred
Succes Fred
01-06-2023 15:23 #203349
door Wouter Borsje
De ringen onder de remankerbouten zijn van staal.
- Fred Kok
01-06-2023 20:44 #203354
door Fred Kok
Oke Wouter, ze zijn zo wit, vandaar mijn alarmbel
Succes verder
mvg Fred
Succes verder
mvg Fred
11-06-2023 17:38 #203434
door Wouter Borsje
Zo, even de warmte een beetje ontsnappen binnen achter de flaptop.De laatste update hierboven had als afsluiting de remdrukverdeler ( voor de minder technisch ingewijden hier, deze zorgt ervoor dat de achterwielen wat minder remdruk toebedeeld krijgen om blokkeren te voorkomen)Inmiddels ben ik wat verder met de remmerij, waaronder het wat aandacht geven aan de rembekrachtiger;In een vergiet met wat tape op de rand om beschadiging te voorkomen:
De nog knappe 'binnenkant' gepolijst en van een laagje wax voorzien:
De andere kant zag er iets minder fraai uit en heb ik dus licht geschuurd en van een laagje Hammerite voorzien:
Wat spulletjes klaargelegd (in de koks opleiding ooit gevolgd leerde men mij al dat de mise en place één van de belangrijkste zaken voor een goed eind resultaat)
En hop, daar hangt ie, de remdrukverdeler:
11-06-2023 17:45 #203436
door Wouter Borsje
Achterste remleiding er weer op en netjes met 14Nm vast gezet (die kraaienpootjes zijn soms echt een uitkomst!)
Rembekrachtiger ook gemonteerd:
Dan de remdelen op de voorwielen er stukje bij beetje weer op:
Nieuwe blokjes (ooit gekregen van een V3C lid, heeeeeel lang geleden, gelukkig 'verzuren' remblokjes ook niet in een doosje.
Klauw er ook weer op gemonteerd:
11-06-2023 17:54 #203437
door Wouter Borsje
Andere kant en een blik op de achterzijde:
En als laatste voor deze update heb ik tussendoor ook even het uitlaatspruitstuk erbij gepakt, de resultaten volgen later:
Dat was het weer voor deze keer, voor de volgende update staat het vullen/ontluchten en monteren van de HRC op het programma, alsmede het monteren/aansluiten van alle remleidingen.
That's it for now, thanks for watching, do it for Dale and we'll freaking see ya later!
24-06-2023 18:27 - 24-06-2023 18:36 #203565
door Wouter Borsje
Dan nu weer even verder met de vorderingen aan de Volvo, inmiddels zit de complete 'remmerij' erop, aanschouw en huiver Beginnende met de nieuwe HRC en het originele remvloeistofvaatje:
Vaatje erop:
Voorbereidingen voor het vullen en ontluchten van de HRC:
De schakelaar even testen:
Dat je maar even weet hoe wat en waar als het over de remvloeistof gaat:
En hopla op de rembekrachtiger ermee:
Vaatje erop:
Laatst bewerkt 24-06-2023 18:36 door Wouter Borsje.
24-06-2023 18:38 #203566
door Wouter Borsje
Hoge druk remschakelaar er weer op:
Alle remleidingen er weer aan: (kunst en vliegwerk om zo min mogelijk remvloestof te verliezen)
Natuurlijk ook nieuwe slangen (twee verschillende, waarom weet ik ook niet precies, het is al een tijdje geleden dat ik de nieuwe onderdelen begon te verzamelen)
En ook een paar nieuwe clips op het subframe:
Daarna het hele systeem zo goed en kwaad als het ging ontlucht voor de eerste keer, en het reservoir gevuld tot een herkenbaar punt zodat ik in de gaten kan houden of er niets lekt. Heb ik je het eindresultaat van het uitlaatspruitstuk trouwens nog niet laten zien, daar zal ik morges eens wat plaatjes van maken (mits ik het niet vergeet natuurlijk Een fijn weekend verder!
