Combi met wat las werk
- Jacob van Zwet
Ik lees nu al een tijdje mee en leek me leuk om ook mijn combi op knap tocht hier te laten zien.
Ik loop net als alle sleutelaars tegen wat uitdagingen aan :whistle:
Voor deze combi had ik een 4 deurs amazon uit 62 welke ik achter af natuurlijk nooit had moeten weg doen. :pinch: Een paar jaar later en opzoek naar een nieuwe auto voor heel het gezin ben ik via het forum op een leuke combi gewezen. We hebben een 850 en hoe leuk en makkelijk het ook is het blijft een moderne auto dus besloten om de combi te gaan bekijken.
De auto toen ik hem ophaalde.
De eerste dag stond de auto nog bij mijn thuis voor de deur waar ik er achter kwam dat het achter slot niet werkt dit werd de eerst fix.
Het meeneemertje was weg gesleten waar door de lock pin niet meer naar buiten werd geschoven. fix was een nieuw meenemertje maken door middel van een gaatje boren en het boortje breken wat dan kan functioneren als meenemer.
lock pin werd weer naar buiten geschoven en de auto kon weer op slot
De stalling
Eerste inspectie.
Toen ik de auto was gaan bekijken had ik wel wat plekjes gezien en tijdens de terug weg met veel regen werd de auto wel wat nat binnen. Na het verwijder van wat tektiel lagen zeg 4 cm dik was het een en ander dus goed weggeroest.
Ik had de vraag gesteld of iemand een combi had met wat laswerk dus dat heb ik ook gekregen.
De eerste stukjes nieuwe staal.
leuk vormpje om te maken
zincor fijn spul tegengekomen via dit forum erg fijn dat zink laagje.
update volgt
groet Jacob
- Jan van Bochove
- '66 combi
Welkom hier, tof dat je een topic aanmaakt met foto's.
Nu kan ik ook gelijk je profielfoto "thuisbrengen"
Succes met de restauratie van je mooie combi.
In welke hoek van Nederland zit jij ongeveer ?
Groet, Jan
- Jacob van Zwet
Helaas laat dat dus nog wel even op zich wachten door eerst de body weer in goede conditie te brengen. Ik ben nu een rondje om de auto aan het maken en pak probleem voor probleem aan. Als ik alle pijn punten gelijk zou zien zou ik door de bomen het bos niet meer zien. Dus van daar deze aan pak. Na al het las werk wil ik de auto gaan rollen in een wit/grijs/blauwe (mengen) kleur ik heb er hier nog niet veel over gelezen maar ben erg benieuwd hoe het gaat worden/lukken.
Upgrades die ik wil uitvoeren:
Alle rubbers vervangen door PU.
Verlaging veren: 60 mm via classicswede in combinatie met gas shocks ingekort. (voor mij een upgrade )
Deze zijn besteld hoop snel weer wat te horen :S. de schokbrekers waren niet direct meer leverbaar en was afhankelijk van GASS leverdatum.
Ben erg benieuwd naar deze instelbare schokbrekers.
Ander velgen iets 7J breed met 205 banden en 215 achter.
Het blok tunen wat meer pk's geven andere nokken as mogelijk zelf wat porten flowen en wat grotere kleppen laten plaatsen? Dit weet ik nog niet zo goed zit nu een enkele stromberg carburateur op de B18. Maar ik weet de conditie nog niet zo goed van het blok ben er alleen mee naar huis gereden na aankoop en toen was zeker de LPG afstelling niet 100%.
Ik heb nog een set dubble SU HIF6 liggen dus deze zullen er eerst op komen en dan zien we wel verder.
Ohjaa de electra is nog een zooitje dus die wil ik ook vernieuwen allemaal losse draadjes met functies die mij onbekend zijn met schakelaars die niks meer doen :silly: .
foto van de voortgang:
vervelend plekje om bij te komen.
Deurpost gezet van 2mm zincor dit viel me nog vies tegen maar vond dat de deur post goed stevig moest worden en dat is die nu ook!
Zo dat was recht voor helaas is links voor nog slechter maar heb de meeste delen al gemaakts en gezet, geklopt, geslepen. Maar hier moest heel de draag rand van het voor spat bord weg dus deze moet nog goed uitgelijnd worden bij het terug plaatsen.
update volgt.
groet Jacob
- Jacob van Zwet
Jan van Bochove schreef : Hallo Jacob,
Groet, Jan
Hoi Jan, Ik zit in Zuid-Holland, Den haag om precies te zijn.
Vind jouw project ook erg leuk om te volgen en zeker leerzaam en nuttig.
Bedankt voor de afteken tips en andere slimme dingen van bv je cursus erg nuttig geweest zijn. Zeker het eerst na maken en dan pas verwijderen van materiaal en een doorzichtig folie gebruiken om je stencil van te maken.
Ook las ik laatst een bericht over terug loop van activiteit op het forum dus vond het tijd worden dat ook ik me steentje ging bijdragen aan dit mooie forum.
groet Jacob
- Jan van Bochove
- '66 combi
- Jan van Bochove
- '66 combi
Leuk om te lezen dat je wat aan de cursus-tips hebt gehad, Lars is ook in Haaren geweest voor zo'n cursus en heeft er ook uitgebreid verslag van gedaan op zijn blog.
Groet, Jan
PS het laswerk zit er netjes in!
- 05703-dummy
Groet, Hans
- Zon
- Elite lid
Mooi dat je deze opknapt.
Dat hoekje bij het raam lijkt me niet zo makkelijk met zo'n lichte bolling...
Nieuwe plaatwerk is zonder roest.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Jacob van Zwet
Was het eerste stukje wat ik maakte een mooie klusje om mee te beginnen
Het juiste gereed schap maakt een een hoop mogelijk.
Ik heb niet veel maar me zwager wel een hoop.
Om de bolling holling te maken eigelijk maar 1 tasje en een ronde platte plaat hamer en een hoop slaan. Ohja en meschien nog de strek en struik
@ Ed
Ja het nieuwe is zonder roest.
Ik was ook zeker van plan de combi een goeie anti roest behandeling te geven. Zijn de paravan ruimtes ook de ruimtes bij de raam stijlen?
zo ja hoe kom je hier het beste bij.
Weet iemand de reden waarom de ruimte onder het raam tussen motor en dashboard hol een gesloten is en geen ventilatie?
Zit er aan te denken een paar gaten te maken voor anti roest middel en ventilatie.
groet, jacob
