Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
- Pieter Barends (GAST)
29-04-2016 07:15 #159995
door Pieter Barends (GAST)
Beantwoord door Pieter Barends (GAST) in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
- Arno Pfennings
29-04-2016 09:00 #159996
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
Heb je al een kunnen rijden met de 205 banden en ervaring hoe de voorophanging hier mee weg komt (stuurgedrag/stevigheid)?
29-04-2016 09:18 #159997
Aan de voorkant heb ik 3cm spoorverbreders en achter 2,5cm.
De wegligging vind ik enorm goed en het sturen vind ik ook niet zwaar gaan, geen problemen dus.
02-05-2016 11:36 #160050
04-05-2016 10:14 #160083
04-05-2016 21:57 #160099
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
Deze heeft een veel te grof schroefdraad en zal dus niet goed functioneren, de echte heeft heel fijn schroefdraad en dan kun je geleidelijk veel beter doseren en meer kracht zetten
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Jan van Bochove
- '66 combi
04-05-2016 22:20 #160103
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
Daar heb je gelijk in Ed, maarrrrr, als je alle wielmoeren er zover op draait dat de draad er nét door komt te steken en dan de dikke centrale bout van de trekker stevig aandraaid kan je de rest met de wielmoeren doen;
iedere wielmoer draai je steeds 1/6 slag verder, die draad is nl. veel fijner en met 5 wielmoeren die je gelijkmatig aandraaid ben je ook heel sterk.
Natuurlijk vinden je wielmoeren het prettig als je de draad lichtjes in de olie / vet zet.
Een ring M14 onder iedere moer kan bovendien voorkomen dat de conische kant zich in het gat vast vreet.
Of je gebruikt 5 oude wielmoeren "verkeerd om" , de vlakke zijden naar de trekker gericht.
groet, Jan
groet, Jan
- Ivo Van Antwerpen
05-05-2016 00:19 #160105
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
Ik zou de schijf nog wat meer punten geven, 4 lijkt me wat weinig omdat er best wel wat kracht op komt, of zit hij langst de onderkant nog vast?
06-05-2016 00:50 #160111
Mijn trommeltrekker heeft een m24 bout, ongeveer zo dik als de as waardoor ik de as niet beschadig wanneer ik de trommel eraf trek.
De buis en de moer waar de bout indraait zijn vanbinnen gelast..
ik draai 5 oude moeren volledig aan met de platte kant onder,draai de m24 bout aan en pak de slagmoersleutel..
En nu kan iedereen roepen dat fijn schroefdraad beter is maar niets werkt beter dan deze trommeltrekker..
Met weinig werk trek ik de trommel zonder risico's los.. 3 a 4 keer de trommel laten schrikken en voila.
Inmiddels beide trommels los, ook bij mijn donorauto... Dat zijn er dus 4.
Mocht er iemand zijn die de trommeltrekker goed kan gebruiken en wel vertrouwen heeft in deze mag het laten weten, dan stuur ik gratis hem op want heb er 2 van gemaakt.
Gewoon omdat bepaalde personen te snel roepen dat iets nooooit zal werken.
- Rens Winnubst
06-05-2016 06:07 - 06-05-2016 06:08 #160114
door Rens Winnubst
Beantwoord door Rens Winnubst in topic Volvo Amazon 1969 opknappen deel 2
Pieter, ik ga binnenkort m'n achteras reviseren en dus ook de remtrommels loshalen. Ik ben dus wel benieuwd naar dat stukje huisvlijt. Kan ik hem lenen?
Laatst bewerkt 06-05-2016 06:08 door Rens Winnubst.
