Dashboard
- Ronald Damme (GAST)
02-09-2013 20:51 #131632
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Dashboard
Ik las ooit ook eens de tip om de binnekant van het dashboard een lichte kleur te geven. Mocht je dan ooit nog eens onder het dashboard moeten zijn, schijnt het allemaal beter zichtbaar te zijn.
- Teun van Popta
11-09-2013 21:38 #131908
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Dashboard
Zo, lekker een weekje Engeland achter de rug met bezoek aan Beaulieu. Altijd fantastisch.
@Ronald: De truc is mij bekend. Ik had alleen geen zin om risico's te lopen met het prachtig gespoten dashboard.
Wat ik wel doe is een goede verlichting onder het metaal monteren. Ik hoop alleen dat, als alles klaar is, ik er voorlopig even niet hoef te zijn. De grootste winst, nogmaals, zal de organisatie van de kabelboomstructuur worden.
Vandaag was het handschoenvak klaar. Ik het het helemaal nieuw gemaakt omdat het geperste karton, of wat het ook moge zijn, naar z'n grootje was. Het legvlak is geel geworden. Op deze kleur zie je direct kleine details, ook bij weinig licht.
De console nadert ook voltooiing en dan kan het dashboard zelf er in. Mijn handen jeuken.
Bijlage hsv.jpeg niet gevonden
Bijlage console.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Johan Geers
12-09-2013 01:09 #131910
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Dashboard
Beste Teun, de opstaande rand van het handschoenen plankje hoe heb je dat gedaan en van welk matriaal ik vind het wel mooi.
Ik zelf heb weer de ronde rand gemaakt maar ik vind dat van jou mooier.
alvast bedankt.
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Teun van Popta
13-09-2013 01:15 #131923
door Teun van Popta
Hallo Johan,
Als eerste heb ik al het vinyl verwijderd zodat je de stalen ring overhoudt.
Daarna heb ik twee plaatjes dun triplex genomen (bij de HUBO heb je "unigarant", dat is duurzaam verlijmd triplex).
De eerste plaat valt binnen de ring en de tweede ligt tegen de ring aan. De voorzijde van de eerste plaat moet in de groef vallen van het opstaande gedeelte. Ik heb hiertoe de rand aan één zijde van dit plaatje afgeschuind met een bandschuurmachine. Met een dunne viltstift de binnenkant van de stalen ring afzetten op het hout en dan de vorm afmaken met de decoupeerzaag. Een beetje ruimer zagen, zodat het hout goed klem zit. De tweede plaat aan de onderzijde verlijmen.
Nu de opstaande rand: ik heb een aluminium L-profiel genomen. Waar de rand de bocht omgaat heb ik 10 cm van één zijde van de "L" verwijderd met de Dremel en dan kan je het met de hand prachtig buigen. Met fijne houtschroeven met verzonken kop de boel vastgezet. Het aluminium valt ook op de rand van de ring zodat de ring zelf nu opgesloten zit tussen het aluminium en de onderste triplex-plaat. Een rubber profiel op de rand gedaan waarna mijn makker Cees Sinke de bekleding voor zijn rekening nam.
Teun
Teun
- Johan Geers
13-09-2013 01:40 #131925
door Johan Geers
Beste Teun, bedankt de constructie met het L profiel dat wilde ik weten.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Jeroen Visser (GAST)
13-09-2013 07:44 #131926
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Dashboard
Dag Teun,
Ik heb je een pb-tje gestuurd.
Groet Jeroen
Groet Jeroen
- Teun van Popta
17-09-2013 18:07 #132092
door Teun van Popta
Wat een vreselijk weer in Zeeland! En het internet ligt er sinds eind vorige week ook uit. (Nu wel weer on-line dankzij ouderwets sleuteltalent van ondergetekende. Niet alle storingen zijn electronisch tenslotte)
Lekker aan het solderen geweest. De console zit in elkaar en het dashboard is "geheel gevuld". Morgen gaan de "multobanden" tegen het schutbord (foto volgt later) en dan hoop ik toch eindelijk een keer een beetje klaar te zijn.
Wordt vervolgd,
Teun
Wordt vervolgd,
Teun
Bijlage dash-11.jpeg niet gevonden
Bijlage dash-10.jpeg niet gevonden
Bijlage dash-9.jpeg niet gevonden
Bijlage dash-12.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Erik Ciesluk
17-09-2013 18:15 #132094
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Dashboard
Oeioeioei wat mooi! Ben benieuwd naar de achterkant straks
- Teun van Popta
17-09-2013 19:27 #132100
door Teun van Popta
Hoi Erik,
Het is net als met oude grammofoonplaten: vaak is de B-kant beter. Ik houd de achterkant nog even geheim, maar het wordt echt iets bijzonders!
Ondertussen blijft het regenen. Ik ben bang dat mijn Hollandia z'n beste tijd gehad heeft omdat het langzaam naar binnen sijpelt. Vanmiddag dus maar een "made in China" hoes voor mijn lieve Amazon gekocht. Ik hoop op beter weer morgen.
Teun
Teun
17-09-2013 20:00 #132102
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic Dashboard
Dat ziet er inderdaad netjes uit, die klokken zijn het helemaal.
