Project Volvo 122S Down Under
- Johan Geers
14-04-2014 02:10 #139709
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Project Volvo 122S Down Under
Beste Marc, het is een mooie auto geworden gefeliciteerd.
De strippen kun je op een lijn krijgen kun je door de klemmetjes in de strip in horizontale richting te plaatsten dan komt het klempunt uit het midden van de strip te zitten.
Naverhand je omhoog of omlaag moet je de klemmen in de strip doen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
12-02-2015 13:35 #148393
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Project Volvo 122S Down Under
Ben al een tijdje niet actief geweest op Volvokv, druk druk. VOrige week is de Amazon op Historic Rego gezet. Dwz dat je maar rond de 100 dollar per jaar betaald voor de wegenbelasting. Je moet dan wel in een logboek bijhouden welke dagen je rijdt, maximaal 90 dagen per jaar. Gelukkig mag je wel een blokje om zonder het op te schrijven als je bv je motor aan t afstellen bent. Hij rijdt lekker Ben momenteel bezig met een Yamaha LS3 uit 1972 die ik voor omgerekend 200 euro kon overnemen, stond al meer dan 10 jaar in een schuurtje in de hills. Misschien niet zo interessant voor gemiddelde volvo fan, maar de laatste dagen heb ik me verdiepd in het vernikkelen van allerlei onderdelen. En dat kan ook goed van pas komen met het verfraaien van je volvo. Binnenkort ga ik proberen een bumperhoek van mijn Amazon te vernikkelen. Er zit een vrij grote roestplek op die ik nu heb gecovered in zilververf. De nickel plating methode die ik gebruik is goedkoop en , mits de onderdelen goed zijn geprepareerd, van goede kwaliteit. Hier is een linkje naar de methode (het zijn 2 blogspot posts):
yamaha-ls3.blogspot.com.au/2015/02/more-diy-nickel-plating.html
. Nu alleen nog een goed methode vinden om snel chroom plating te verwijderen, want je kunt niet direct over chrome vernikkelen.
12-02-2015 21:43 #148400
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Project Volvo 122S Down Under
Hi Marc, spannend zo'n vernikkel klus...is ontchromen niet gewoon schuren ?.
Heb je nog wat foto's van de Amazon, heb hem nog niet echt helemaal af gezien.
Rijdt hij lekker en is het project naar je zin geworden...
Begreep dat je verhuisd bent, heb je nog wel een ruimte of een hal..
Hoor het wel,
Groeten,
Ed
Hoor het wel,
Groeten,
Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
13-02-2015 01:26 #148404
door Johan Geers
Beste Marc, ik zie dat je een B20B heb, wat je eens moet proberen is een graad hogere bougies dus b.v. van NGK BP6HS naar BP5HS je weet niet wat je meemaakt motor pakt veel beter op en bougies blijven brandschoon zoals een bougie zou moeten zijn.
Je moet er rekening mee houden dat de benziene van tegenwoordig niet hetzelfde is als van 45jaar terug er zit b.v. geen lood meer in de banziene.
Vroeger ging men ook een beetje aan de veilige kant zitten met de warmte graad van de bougies om parelen van de bougie te voorkomen (loodballetje tussen de electrode) maar lood in de benziene is niet meer.
succes
Johan Geers.
P.s op de Filippijnen kun je ook goedkoop vergromen
succes
Johan Geers.
13-02-2015 04:16 #148405
door Marc Schunck
Ja hij rijdt heerlijk, rij er eigenlijk veel te weinig mee omdat ie in de garage staat met de andere auto's ervoor. Ik ben idd verhuisd, heb nu helaas niet meer zo'n mooie grote loods maar een gewoon schuurtje waar 1 auto en een werkbankje in past. Gelukkig wel een mooie ouderwetse smeerput erin.
Wellicht kan het chroom eraf geschuurd worden, maar ik ben op zoek naar iets chemisch, zodat ik ook kleinere zaken als boutjes en moertjes kan ontchromen.
@ Johan, ik zal eens zo'n setje bougies proberen binnenkort, ben wel benieuwd. Op de Dyno waren ze al van 7 naar 6 gegaan.
Bijgaand nog wat foto's (er staan er nog wel meer op de blog)
- Richard van Wees
13-02-2015 10:20 #148414
door Richard van Wees
VKO-Shop medewerker - dinsdagavondploeg
Beantwoord door Richard van Wees in topic Project Volvo 122S Down Under
Zo die is mooi geworden Marc!
13-02-2015 21:08 #148427
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Way to go Marc !! Prachtige wagen geworden.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
14-02-2015 14:16 #148449
door Johan Geers
Beste Marc, wat ik ook nog gedaan heb is mijn bougie kabels vervangen voor kabels met koperen kern en niet onstoorde kappen geplaats heb je dus 0 Ohm weerstand van bobine naar bougie zoals het orginaal ook was scheelt ook een hoop.
Na dit alles zul je je carburators wel iets zuiniger af moete stellen je hebt immers een veel beter ontbranding van je benziene mengsel.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Jan van Bochove
- '66 combi
14-02-2015 21:50 #148478
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Project Volvo 122S Down Under
Wat een prachtige auto zeg!
Heel mooi in beeld gebracht ook.
groet, Jan
groet, Jan
- Maikel Groener
15-02-2015 20:43 #148533
door Maikel Groener
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
Beantwoord door Maikel Groener in topic Project Volvo 122S Down Under
Hij is mooi geworden Marc,
Super mooie foto's
Succes met je Yamaha
Super mooie foto's
