Mijn rijdende opknapper: Amazon Combi uit '65
- René Minnebo
En heb je een gat in de zijkant gemaakt om zo het gas in de carb te krijgen, is daar geen gasmengstuk voor in de handel voor dit type carb
- Boele Braaksma
Gaaf zo'n carburateur!
Je hebt wel een gasmengstuk gebruikt neem ik aan? Op de foto wat slecht te zien.
Heb je die wel onder het luchtfilter liggen? Gas moet er goed ingezogen worden. Als je dan nog steeds een deel af moet plakken, zou je een metalen strip kunnen buigen en die ervoor zetten. Ziet er mooier uit.
Ben zelf ongeveer in dezelfde fase met de Combi. Nieuw binnenscherm zit erin, nu goed behandelen.
@ Ed: Het nieuwe lager heb ik goed vol gestopt met vet, en daarna de andere kant ook gedaan. Daar zat bijna niets in, wat mij doet vermoeden dat de vorige eigenaar er gewoon niets of bijna niets tussen heeft gedaan. Ik heb het er niet in geslagen, maar ik neem aan dat gewoon vol met vet duwen ook wel goed genoeg is?
@ Rene: Helemaal mee eens, de carb verdient een mooiere afwerking van het luchtfilter. Ik wil er nog een keer metalen plaatjes voor maken, zodat het er wat beter uitziet. Of als alternatief een gesloten luchtfilter als ik een goede kan vinden. Dat is echter puur cosmetisch dus het heeft voorlopig niet de hoogste prio. Hij loopt mooi op benzine, waarschijnlijk wordt hij wel geknepen ja, maar daar is helaas niets aan te doen. Het LPG mengstuk komt van Vogel autogas en is speciaal voor deze carb gemaakt. Helaas moet er daarvoor wel een gat in het luchtfilter gemaakt worden zoals je op de foto kan zien.
@ Boele: Het mengstuk ligt bovenop de carb, in het luchtfilter. De carb steekt zelf namelijk een stukje in het filter. Alternatief is een gesloten luchtfilter, maar ik heb nog geen goede gevonden.
Het binnenscherm heb ik zelf voor de montage vol laten lopen met Owatrol CIP, dat is geloof ik gemengd met menie en werkt goed op blank staal. Je kunt het natuurlijk altijd nog vol spuiten met roestwerend middel vanaf de gaten aan de bovenkant. Spwieso geen slecht idee om af en toe te herhalen.
- René Minnebo
- Boele Braaksma
Ik ben nog op zoek naar een soort grote injectiespuit waarmee ik de Owatrol erin kan laten lopen.
Owatrol CIP is ook perfect als roestwerende primer. Ik heb het hele binnenscherm kaal gehaald en opnieuw ingesmeerd.
Voor de grote injectiespuit eigenlijk eens langs een dierenarts, nog niet gevonden waar ik ze zomaar kan kopen.
Mijn vader had in het verleden handige spuitjes voor bij de Owatrol, maar helaas nu niet meer te krijgen:
Ik ben ondertussen op een rustig tempo wat klusjes aan het doen. Laatst plastic binnenschermen geplaatst om die mooie verse spatborden te beschermen tegen de pekel en andere winter ellende:
Het werkt op zich goed, maar de pasvorm is niet ideaal. Vooral rond de wielrand, waar hij er op hoort te klikken met plastic klemmetjes willen die nog wel eens afbreken. De oplossing is goed warmstoken met fohn of hetelucht pistool. In ieder geval geen kracht zetten want het breekt vrij snel. Tweede scherm ging al een stuk vlotter.
Zoals je op bovenstaande foto kan zien heb ik een klein schroefje gebruikt op de plek waar er zo'n plasic klemmetje was afgebroken. Ik ben er erg tevreden over. Voor anderen zou ik wel aanraden goed na te denken over hoe het gaat staan bij de kleur van je auto. Bij een lichte kleur lak denk ik dat de rand van het scherm te sterk afsteekt. Dan kun je wellicht beter voor de alu variant gaan.
- Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Boele Braaksma
"Daan van Oosten Slingeland" schreef:
Over die spuitjes: die kan je nog krijgen bij rustbuster, wordt daar verkocht voor de Fertan producten.
Thanks!
MBT de schermen:
Ik heb een witte Combi, daar zie je het stukken meer. Bij mij braken achter elkaar de plastic stukjes eraf. Met mn vingers kon ik ze er al afbreken. Gewoon niet goed gedaan in de productie.
Zelf met sterke lijm gerepareerd. De randen heb ik gepopt, vervolgens met een stanley-mes bijgewerkt. Valt nu niet zo op. Ik vind ze beter dan de aluminium schermen. Daar kan nog steeds spul langs komen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- 11019-dummy
Alu binnenschermen dichten perfect af want bij mijn Ama zit er nog een brede rubberslab langs die echt niets doorlaat.
