kraantje, lekkage?
  • Niek de Boer
22-04-2020 22:48 #188055 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic kraantje, lekkage?
Ik heb op 20 april ook al op deze mogelijkheid gewezen.
  • Stijn van der Linde
22-04-2020 22:56 #188056 door Stijn van der Linde
Beantwoord door Stijn van der Linde in topic kraantje, lekkage?
Pardon! Helemaal overheen gelezen Niek, excuus. Ik stond gisteren met mijn handen in het haar: waar komt het nou vandaan? Het is een 'lullig' plekje eigenlijk daar achter.
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
  • Niek de Boer
22-04-2020 23:18 #188058 door Niek de Boer
Geeft niet,Stijn !
De motor raakt in elk geval wel koelvloeistof kwijt ,gezien de vraag van Pascal. Ik vraag me af, of de dop van het expansievat wel bij het expansievat hoort.Indien dit niet het geval is kan de nek van het vat te lang zijn voor de dop.De gaatjes in de nek van het vat horen onder normale omstandigen afgesloten te blijven door de dop.Slechts bij extreme omstandigheden hoort de druk in het systeem de veer van de dop omhoog te drukken, waardoor de er vloeistof door die gaatjes kan ontsnappen.
  • Pascal Kogelman (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
23-04-2020 20:53 #188064 door Pascal Kogelman (GAST)
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic kraantje, lekkage?
De dop vh expansievat is de originele, ik heb er alleen een sticker op gepakt voor de leuk. Ik zal na de eerstvolgende rit eens kijken of het niet vanachter het blok wegkomt. Bedankt voor alle tips, dusver.
groet,
Pascal
  • Elite lid
  • Elite lid
24-04-2020 16:58 #188080 door Pascal Kogelman (GAST)
Vandaag alle slangen achter het blok nagelopen en waar nodig strakker vastgedraaid. Een slangetje zat een beetje wiebelig, eindstukje afgeknipt en opnieuw met een langklem vast gezet. Alles goed droog gemaakt en een testrit. Stuk gereden en daarna zag ik een waterballet links in het motorcompartiment: koelvloeistof was vanaf het expansie vat (dat nu droog gelopen was) overal naar achteren gewaaid. Op de verdamper, onderkant blok, stuurstang enz. overal zat blauwigheid. Vaatje was droog, maar de radiateur bleef goed op peil.
Alles drooggemaakt en af laten koelen en naar de garage gereden het systeem onder druk laten zetten. Wat bleek: je hoefde maar iets te pompen (nog geen 0,1 bar) en de lucht liep via het ontluchtingsgaatje vh expansievaatje er al uit. Er werd geen druk opgebouwd. Toen het slangetje dat onder in het expansievaatje verdwijnt met een tang afgeknepen en opnieuw druk op het systeem via de radiateur.. Nu lukte het beter, er was druk opbouw en geen lekkages te zien. Vermoeden is dat de dop vh expansievaatje niet meer goed afdicht. De veer is niet lang genoeg om de ronde schijf tegen het opstaand randje vd hals vh expansievat te klemmen.
Toen de afstand gemeten, daaruit bleek dat de ronde schijf vd dop niet diep genoeg in het vaatje valt, waardoor er in de hals vlak boven het ronde gaatje een spleet ontstaat waar koelvloeistof doorheen kan. Een nieuwe dop proberen lijkt mij de korte klap.
Ik heb een nieuwe dop besteld bij het magazijn, volgende week maar eens kijken of dat de klacht verhelpt.
groet,
Pascal
  • Paul Schaap
24-04-2020 17:30 #188081 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic kraantje, lekkage?
van die dop zijn toch twee types? Niet uitwisselbaar.
  • Elite lid
  • Elite lid
24-04-2020 18:45 #188083 door Pascal Kogelman (GAST)
Ik zag maar 1 type expansievatdop in de webshop staan die voor een B20 geschikt was, die heb ik dus besteld. De andere was voor een B18. Radiateurdoppen zijn er veel meer verschillende van.
groet,
Pascal
  • Niek de Boer
24-04-2020 20:37 #188086 door Niek de Boer
Dat bedoelde ik dus met mijn bericht op 22 april. Er zijn twee types expansievaten. Met korte en lange nek .Elk vat heeft een bijbehorende dop.
  • Elite lid
  • Elite lid
24-04-2020 21:29 #188089 door Pascal Kogelman (GAST)
Niek de Boer schreef : Dat bedoelde ik dus met mijn bericht op 22 april. Er zijn twee types expansievaten. Met korte en lange nek .Elk vat heeft een bijbehorende dop.
Ow Niek, zo had ik het niet gelezen/begrepen. Nu snap ik wat je daar bedoelt. Ik heb het expansievat zoals op de foto, geen idee of dit de lange nek of korte is. Nu hoop ik maar dat ik de juiste dop heb besteld, die voor de B20 heb ik besteld?
groet,
Pascal
Bijlagen:
  • Niek de Boer
24-04-2020 22:33 #188090 door Niek de Boer
Ik durf het aan de hand van de foto niet te zeggen .
Wanneer de bestelde dop binnenkomt , kun je die op het vat zetten. Het gaat er dan om, dat de het onderste deel van de dop (het gedeelte onder de veer) zodanig diep zit,dat de twee gaatjes BOVEN dat onderste deel van de dop zitten.Je hebt dan de goede dop. Het gaat er om dat door de tegendruk van de veer druk kan worden opgebouwd als het koelwater uitzet en wanneer de druk echt te hoog oploopt, de veer omhoog wordt gedrukt en daardoor het koelwater door de gaatjes kan ontsnappen.Dit mag slechts bij extreme omstandigheden.
Wanneer je de dop er op draait en de gaatjes blijken ONDER de onderkant van de dop te zitten, kan er niet voldoende druk worden opgebouwd.Het koelwater zal dan steeds door de gaatjes kunnen ontsnappen.Je hebt in dat geval dan de verkeerde dop besteld.
Er moet druk worden worden opgebouwd, want hierdoor wordt het kookpunt van het koelwater verhoogd.
Er zijn dus vaten met een lange nek en vaten met een korte nek.Ik weet -eerlijk gezegd-niet welk type bij een b18 of een b20 hoort. Ze zijn nogal eens verwisseld gedurende het bestaan van de auto.Ik weet alleen dat de dop bij het vat moet passen en dat kun je zien zoals hierboven beschreven. Ik begrijp wel, dat je helaas moet gokken als je een dop bestelt.
