Koeling probleem
- roland klinkenberg
- Elite lid
08-12-2016 10:26 #165448
door roland klinkenberg
Doorstroming die je krijgt als de thermostaat opent (al dan niet met extra gaatje) is naar de radiator en terug. Als het goed is zit de koelwater aansluiting van de LPG verdamper op het "binnenste" koelcircuit aangesloten, en krijgt de LPG verdamper dus al warm koelwater voordat de thermostaat opent.
Wat jij beschrijft kan er op duiden dat bij jou de koelwater aansluiting van de LPG verdamper ergens tussen de radiator en de motor zit aangesloten...zeg maar op het "buiten" circuit.
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Koeling probleem
Wouter Stoop schreef : Kan dat komen door het kleine gaatje extra dus dat je gelijk een doorstroming hebt ?
- René Minnebo
08-12-2016 13:22 #165450
door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic Koeling probleem
Grote kans dat de verdamper zelfs als laatste in het circuit zit. Verdamper moet zo aangesloten worden dat deze als eerste warmte krijgt. Als je de verdamper in serie zet en als eerste in de circulatie dan moet het goed gaan.
- Rob Moltzer
08-12-2016 15:40 #165452
door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic Koeling probleem
Koude temp. zegt niet alles, als de luchtvochtigheid met 5 graden veel hoger is, bevriest hij dan waarschijnlijk sneller.
