Koeling probleem
- Rob Moltzer
27-11-2016 12:53 #165193
door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic Koeling probleem
Meten is weten, infrarood meter of een losse temperatuurmeter aanschaffen. Wie zegt dat je temperatuurmeter wel goed aangeeft ? Als ik het zo hoor is de radiator niet heel heet, dus klinkt het alsof er niet zoveel aan de hand is.Tenzij de doorstroming heel slecht is maar daar klinkt het niet naar. denk dat er weinig aan de hand is.
- Wouter Stoop
27-11-2016 14:54 #165197
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic Koeling probleem
- Andre Koster
29-11-2016 13:24 #165256
door Andre Koster
Beantwoord door Andre Koster in topic Koeling probleem
Heb je de kachel wel volledig open gezet bij het ontluchten? Daar kan ook een hoop lucht in zitten. Ben ik eens mee onderuit gegaan. Vergeet ik dus nooit meer.
Ik zou ook de temperatuursensor in de kop en de temperatuurmeter eens uitwisselen met een andere.
- Wouter Stoop
29-11-2016 15:14 #165260
door Wouter Stoop
Hoi Andre , natuurlijk heb ik de kachel volledig open gezet tijdens vullen en ontluchten . Temperatuursensor en meter ga ik uitproberen .
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
29-11-2016 17:33 #165261
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Koeling probleem
ik heb al eens eerder gezegd dat als je de temperatuurmeter afplakt het koelingsprobleem in de meeste gevallen verholpen is
- Johan Geers
29-11-2016 23:53 #165266
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Koeling probleem
Ik heb gisteren nog een ritje gamaakt van een kleine 100km yemperatuurmeter is maar amper uit het midden geweest ook stationair en dat hier in de Filippijnen.
Is de motor wel goed afgesteld carburetor / lpg mengsel niet te arm, ontsteking niet te vroeg.
Want een temperatuur die oploopt op de snelweg duidt meestal op een te vroeg afgestelde onsteking.
Werkt je centrifugal vervroeger van je onsteking wel goed?
success
Johan Geers
success
Johan Geers
- Wouter Stoop
30-11-2016 21:03 #165282
door Wouter Stoop
Bedankt voor jullie reactie's . Maar vandaag ging het toch mis . Temperatuurmeter ging onder het rijden rechts de meter uit . Via het overloop pijpje van de radiateur spoot de koelvloeistof eruit . Af laten koelen . Toch maar Wegenwacht gebeld . Bleek het toch de thermostaat te zijn die dicht bleef staan . Terwijl die nieuw was . Hij heeft de thermostaat zo gemaakt/vermaakt dat hij open blijft staan . Nu blijft onder het rijden de temperatuur meter uiterst links staan , het eerste witte vlakje . Moet ik nu een nieuwe thermostaat monteren of kan ik met deze vermaakte thermostaat blijven rijden ? Ik rij op LPG en maak elke dag een lange rit . Dus de motor wordt lekker warm . Kan het kwaad ? Graag jullie reactie .
- Niek de Boer
30-11-2016 21:51 #165283
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Koeling probleem
Ik zeg het nog maar weer eens een keer: monteer een 76 graden thermostaat!
30-11-2016 22:04 #165284
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Koeling probleem
Je rijdt nu als het ware zonder thermostaat. De motor wordt dan niet warm genoeg.
Er is niets op tegen om twee thermostaten in je bezit te hebben een 82 en een 76 graden. In de winter is de 82 graden wel een beter idee. In de zomer is een 76 graden een mogelijkheid. Je kunt ze in ieder geval dan beide uitproberen.
- Johan Geers
01-12-2016 00:26 #165287
door Johan Geers
Vergeet het 1 mm gaatje niet anders heb je kans dat er lucht onder je termosstaat blijft hangen en gaat hij te laat open en krijge je het zelfde als wat je nu had.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
