blijft warm lopen
  • Willem van Weelderen (GAST)
05-07-2016 18:42 #161612 door Willem van Weelderen (GAST)
blijft warm lopen is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
koelsysteem gereinigd,nieuwe waterpomp, nieuw koelvloeistof, nieuwe thermostaat, nieuwe temperatuurzender en motor word nog warmer als bij de oude spullen, tegen het rode aan, waar kan dat aan liggen
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
  • Gert Vegter
05-07-2016 19:36 #161614 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic blijft warm lopen
Dit is al het derde topic dat je aan dit probleem wijdt. Na alles nog eens te hebben doorgelezen, vraag ik mij af of de radiateur niet aan vernieuwing toe. Is dat al wel eens gebeurd? En zo ja, hoe lang geleden? Zo'n ding heeft namelijk bepaald niet het eeuwige leven.
  • Niek de Boer
05-07-2016 19:58 #161616 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic blijft warm lopen
Koelventilator verkeerd om gemonteerd ?
  • S.P.H Simon
06-07-2016 01:02 - 06-07-2016 01:03 #161625 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic blijft warm lopen
elektrische ventilator ervoor hangen (50 euro marktplaats), heb ik ook gedaan in geval van warm weer en file.
Ik heb het op handbediening met schakelaar onder dashboard erg eenvoudig aan te zetten, zorg wel voor de juiste draairichting zodat de lucht door de radiator word geblazen.
Versleten radiator? de lamellen gaan toch als eerste stuk?
maar dat zie je aan de buitenkant; er vallen gaten in.
Laatst bewerkt 06-07-2016 01:03 door S.P.H Simon.
  • Johan Geers
06-07-2016 01:12 #161626 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic blijft warm lopen
Beste Willem, ik ga ook de radiator verdenken of er is iet mis met je temperatuurmeter.
De doorstroom van je radiator kun je testen door boven en onder de slang los te halen (koelvloeistof aftappen) en met een tuinslang de volle waterdruk boven aan de radiator invoeren dan moet het er vanonder net zo snel uitkomen.
Stijgt het water boven de koelribben dan zit de radiator gedeeltelijk verstopt en mis je koelcapaciteit.
Een goed middel om het systeem te reinigen is een vaatwasmachinemiddel oplossen in het koelwater en de motor daarmee warm laten draaien of er een tijdje mee rond rijden.
Maar ik zou ook mijn temperatuurmeter eens controleren.
Gewoon in een bakje kokend water hangen en kijken hoever de meter uitslaat.
Gooi in dat bakje water ook je termosstaat wanneer deze dan dichtgaat (bij 100gr staat deze vol open) zit je rond het setpoint van de termosstaat is waarschijnlijk 80gr en kijk dan ook even naar de stand van de meter.
success
Johan Geers
  • Teun van Popta
06-07-2016 08:16 #161630 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic blijft warm lopen
Hoe heb je het blok en de radiateur gereinigd? (waarmee en hoe lang)
In het slechtste geval is er een kalkbrok losgeraakt en blokkeert dat de boel.
06-07-2016 18:14 #161647 door Willem van Weelderen (GAST)
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic blijft warm lopen
Ik heb het hele koelsysteem gespoeld met een speciaal reinigings middel daarvoor, half uur laten draaien, afgetapt gespoeld met water, afgetapt en koelvloeistof er in. De radiator ziet er op het oog nieuw uit, heb de tuinslang er in gehangen en het water kwam er onder net zo hard uit als het er in ging, idem dito met blok. Heb gisteravond bij een thermostaat het binnenwerk er uit gesloopt en nu kwam de meter nauwelijks van zijn plek. vanavond een thermostaat van 82 graden erin en de meter steeg tot bijna het rode
  • Rob Moltzer
  • Senior lid
  • Senior lid
06-07-2016 20:00 #161654 door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic blijft warm lopen
Heb je een gaatje in je thermostaat zitten?
06-07-2016 20:36 #161657 door Willem van Weelderen (GAST)
nog niet, morgenavond wel, en ik ben ook bezig met een dubbele voorzet fan
  • Rudolf Kleyn
07-07-2016 08:33 #161673 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic blijft warm lopen
75 graden thermostaat?
loopt je motor wel zo warm, misschien is je temperatuurmeter niet in orde?
