Vriesplug aanslaan
- Jeroen Knobben
01-11-2014 03:10 #145012
door Jeroen Knobben
Ik lees dit bericht zelf ook pas te laat, ik had al gereageerd op je bericht in het motor gedeelte :lol:
Klopt, hier kwam ik zelf later ook pas achter :roll: Maar hij is nog steeds helemaal dicht. Maar voor volgende keren wel goed om te weten
Groet Jeroen
Amazon '65
Beantwoord door Jeroen Knobben in topic Vriesplug aanslaan
"Perro" schreef:
Goed verslag Jeroen. Duidelijk met die foto's. Ik had gezocht bij Techniek-motor en daar een vraag over vriesplug gesteld en zag dit pas later. Bedankt.
"Alfriedel Boelen" schreef:
De ring achter de vriesplug hoort er niet meer in, is waarschijnlijk van het verwarmingselement geweest wat erin heeft gezeten maar als het niet lekt gewoon laten zitten.
Groet Jeroen
Amazon '65
- Merijn Broeders
24-06-2015 20:32 #152342
door Merijn Broeders
Beantwoord door Merijn Broeders in topic Vriesplug aanslaan
Hartelijk dank voor dit mooie fotoverslag van het aanslaan van de vriesplug. Mijne heb ik dankzij dit verslag met veel vertrouwen kunnen vervangen.
- Hans Bake (GAST)
10-08-2024 17:49 - 10-08-2024 17:50 #1046162
door Hans Bake (GAST)
Beantwoord door Hans Bake (GAST) in topic Vriesplug aanslaan
Beste Jeroen,
Zit met hezelfde probleem. Moet vriesplug vervagen.
Kan je foto's niet zien.
Wil jij ze eens sturen naar 0646185428 via whatsapp
Thanks.
Hans Bake
Thanks.
Hans Bake
Laatst bewerkt 10-08-2024 17:50 door Hans Bake (GAST).
- Fred Kok
10-08-2024 19:37 - 10-08-2024 19:39 #1046164
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Vriesplug aanslaan
heren, ook dames?
probleem voor aanslaan vriesplug was ik ook zat. Dus achter de draaibank gekropen en dit tool gemaakt wel uiteraard de randen goed schoon en een goede kit gebruiken:
Past precies in de rand van het blok ter plaatse grote vriesplug (45 mm)
Dan kogel in het kuiltje en dan met een doorslag 6mm een goed klap op de kogel. blijft absoluut dicht
succes fred
succes fred
Laatst bewerkt 10-08-2024 19:39 door Fred Kok.
