Even voorstellen met mijn 164
  • Rudi
20-01-2013 03:01 #122555 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Even voorstellen met mijn 164
Hallo Guy,
chassisnummer in linker raamstijl? Waarschijnlijk een daar vastgezet plaatje, dat is normaal bij auto's in de VS.
Het echte chassisnummer staat ergens anders in de carrosserie ingeslagen, waarschijnlijk dus in de rechter deurstijl (bij de scharnieren).
groeten, Rudi
  • Rutten
21-01-2013 13:38 #122597 door Rutten
Beantwoord door Rutten in topic Even voorstellen met mijn 164
Klopt, chassisnummer staat ook nog (vrij slecht leesbaar) in de rechter deurstijl ingeslagen.
Vandaag al een mailtje terug gekregen van Ulla, die overigens met pensioen gaat.
Het blijkt dat mijn auto origineel is geleverd met een B30E motor, waarschijnlijk in Zwitserland.
Kleur en bekledingnummers kloppen wel nog. 111 is de lichtblauwe metallic lak die ik heb en zwarte bekleding.
De auto is "reported OK" op 1 oktober 1971, kan het dan toch al dat ik modeljaar 72 heb?
Of zouden de deuren met verzonken handgrepen later erop gezet zijn?
Motor en bak nummers moet ik nog controleren. Dan weet ik ook of er een heel ander blok in ligt of dat alleen de kop aangepast is. De kop heeft wel een iets andere kleur rood dan het onderblok, dus ik vermoed het laatste.
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Batavus MK4 1975 Sachs 50/4CF NL 4 voetbak
  • Oscar Keur (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
21-01-2013 15:24 #122602 door Oscar Keur (GAST)
Beantwoord door Oscar Keur (GAST) in topic Even voorstellen met mijn 164
Altijd leuk om de informatie van je auto te vinden heh!
Ze heeft je verteld dat ze met pensioen gaat?
Heeft ze dan ook verteld wie haar taak gaat overnemen? En wat het emailadres van die persoon is?
Dat is namelijk toch vrij interessante informatie voor de liefhebbers!
Voor updates over de restauratie van een '70 164:
volvorestauratie.blogspot.com/
Klik hier voor het fotoalbum met (bijna) alle foto's (ook degene die niet in mijn topic of op mijn blog worden beschreven)
  • Rutten
21-01-2013 17:00 #122609 door Rutten
If you need any future information from the archive, please contact Fredrik Ljungqvist at fredrik.ljungqvist@volvo.com which is now responsible for the historical archive. I will assist Fredrik until I retire at the end of this year!
Dit stond onderin haar bericht.
Waar kan ik het motornummer trouwens vinden? Is dat het nummer op onderstaande foto?
Op de andere foto is het verschil in kleur tussen onder en bovenblok goed te zien.
Versnellingsbaknummer weet ik te vinden, maar met dit weer weinig zin om onder de auto in te kruipen...
Bijlagen:
  • Kevin de Leuw
21-01-2013 18:14 #122612 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Even voorstellen met mijn 164
Je zit aan de goede kant en hoogte maar het motornummer zit verder naar rechts op een "afgeslepen" stuk dus op een mooi vlakke ondergrond, kan zijn dat je een beetje moet krabben.
  • Rutten
22-01-2013 20:51 #122663 door Rutten
Gevonden! dacht eerst al dat het daar stond, maar kon toen niets ontdekken.
Nu eens goed schoon gemaakt en gezien dat er nog het originele (onder)blok in ligt! :D
Er zal dan wel een andere kop op zijn gekomen toen LPG werd ingebouwd.
Is er verschil tussen een injectie en een kop voor carburateur? En waaraan herken ik dit?
  • Kevin de Leuw
22-01-2013 21:27 #122665 door Kevin de Leuw
een injectie kop heeft injector gaten.
Dus een injectie kop met carburateurs heeft als je ervoor staat aan de linkerkant 6 afgedopte gaten.
Overigens win je er niks mee in compressie want een a/e/f kop zijn allen even hoog enkel de koppakking scheelt in dikte en dus je compressieverhouding.
wel zijn je kleppen waarschijnlijk groter.
  • Rudi
23-01-2013 09:16 #122681 door Rudi
Een F kop is hoger dan een E kop en heeft dus een lagere compressie met dezelfde koppakking.
De A / B koppen voor een B20 kunnen de standaard maat inlaatkleppen hebben of de grotere zoals in de E en F koppen, met grotere kleppen is de luchtinstroom makkelijker.
Tussen de E kop en de A / B kop met grote inlaatkleppen zijn eigenlijk alleen de injectorgaten het echte verschil.
groeten, Rudi
  • Boele Braaksma
23-01-2013 10:20 #122684 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Even voorstellen met mijn 164
Zo ga ik bij mijn 164 met B30A de cilinderkop 2mm laten vlakken waardoor de compressie naar de E-versie gaat.
Alleen heb ik dan nog niet het effect van de grotere kleppen. Een hogere compressie zal al wel aanzienlijk merkbaar zijn.
  • Paul de Beer (GAST)
23-01-2013 15:54 #122691 door Paul de Beer (GAST)
Beantwoord door Paul de Beer (GAST) in topic Even voorstellen met mijn 164
Leuke info, Ik zal haar ook eens een mail sturen over mijn 164.
De verzonken handgrepen zijn volgens de originel folder pas vanaf modeljaar 73 geleverd dacht ik? Tegelijk met de andere (rechte maar nog niet dikke) bumpers en het vernieuwde dashboard. Dus die deuren zijn er waarschijnlijk later ingehangen.
164 - daily driver
