Even voorstellen met mijn 164
- Rutten
17-11-2012 08:26 #120473
door Rutten
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Batavus MK4 1975 Sachs 50/4CF NL 4 voetbak
Beantwoord door Rutten in topic Even voorstellen met mijn 164
Ik heb nu al een paar keer geprobeerd om de mistlampen aan de praat te krijgen, maar het wil nog niet lukken.
Een nieuwe kabel die er los door de motorkap lag heb ik eruit gehaald, de oude werkte nog.
Het is nu zo dat als de ik de mistlampen "aanzet" (en het gewone licht) en met de spanningzoeker aan het voetje kom bij de lamp dat het relais begint te knorren en het lampje in de spanningzoeker gaat branden. Het lampje van de mistlamp wil nog niet branden.
Ik heb de lampen eruit gehad om alle contacten schoon te maken, dus een massa probleem zal het niet zijn. Ook de voetjes van het relais heb ik schoon gemaakt.
Betekend het knorren van het relais dat deze stuk is? Maar als deze stuk zou zijn zou ik ook geen spanning bij de lamp moeten hebben toch?
Mvg Guy
Mvg Guy
- Lars Weffers (GAST)
17-11-2012 22:54 #120491
door Lars Weffers (GAST)
Beantwoord door Lars Weffers (GAST) in topic Even voorstellen met mijn 164
Zijn de lampjes niet kapot? Kunnen er heel uit zien, maar toch kapot zijn..
- Rutten
02-12-2012 18:50 #120918
door Rutten
Dat zal ik nog eens testen! Heb ik inderdaad niet gedaan omdat ze er nog "heel" uitzagen.
Hoe staat het met je 144, lars?
Afgelopen weekend heb ik ook even de rubbers onder in de vlotterkamers van de carburateurs vervangen, deze lekte benzine.
Hierbij viel me op dat bij één dop een van de klempinnetjes was afgebroken. Het lekt niet, kan het voor de rest ook geen kwaad?
Toen de carbs lekvrij waren liep de benzine opeens onder de auto uit. Een stukje slang in de benzineleiding was poreus geworden. Dit ook maar vervangen en nu kan ik ook probleemloos op benzine rijden!
Nu vroeg ik me nog af, hoeveel en van welke olie moet er boven in de carburateurs zitten?
Vriendelijke groet,
Guy
Vriendelijke groet,
Guy
- Rutten
20-12-2012 16:34 #121370
door Rutten
Al sinds ik de 164 heb lijkt het alsof de ruit in het bestuurdersportier te laag zit. Bij snelheden boven 80 km/h begint het te fluiten en tocht het.
Ik kan de raamslinger niet verder draaien, maar kan het raam wel met de hand nog bijna 2 centimeter naar boven tillen, als ik hem los laat valt hij dit stukje weer naar beneden. Het draaimechanisme is enigszins verstelbaar, maar heb ik al in de bovenste positie gezet.
Hoe kan ik dit oplossen? Is het mogelijk om de het draaimechanisme 1 tand te verzetten ten opzichte van het heugel?
- Rutten
18-01-2013 09:38 #122476
door Rutten
Ik zie op het forum vaak dat mensen via hun chassisnr meer informatie over hun auto kunnen vinden.
Zou ik zo bijvoorbeeld te weten kunnen komen waar mijn auto vandaan komt? Of bijvoorbeeld of de auto ook geleverd is zoals hij nu is, of dat er van alles aan veranderd is?
Het chassisnr is;
1645541W******
Mvg Guy
Het chassisnr is;
1645541W******
Mvg Guy
- Oscar Keur (GAST)
- Elite lid
19-01-2013 17:58 #122547
door Oscar Keur (GAST)
Voor updates over de restauratie van een '70 164:
volvorestauratie.blogspot.com/
Klik hier voor het fotoalbum met (bijna) alle foto's (ook degene die niet in mijn topic of op mijn blog worden beschreven)
Beantwoord door Oscar Keur (GAST) in topic Even voorstellen met mijn 164
De informatie over hun auto's halen mensen bij de geschiedenisafdeling van volvo vandaan.
Je kan een mailtje sturen met je chassisnummer en dan krijg je die prachtige rits informatie.
Het mailtje moet je sturen naar:
ubergwal@volvocars.com
Je moet soms wel even op antwoord wachten, heb al een paar keer een week oid moeten wachten op antwoord.
- Rutten
20-01-2013 00:11 #122551
door Rutten
Bedankt! Dat ga ik proberen. Had vanmiddag nog 2 sites gevonden die uitleg gaven over de typering, maar deze spraken elkaar tegen.
Er viel me trouwens wel wat vreemds op. Op de linker wielkast zit een klein plaatje in de kleur van de auto met een volvologo en een nummer. Zou dit het chassisnummer zijn? Want dit is bij mij een ander nummer dan dat er op de papieren staat en aan de linker raamstijl.
20-01-2013 00:55 #122552
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Even voorstellen met mijn 164
Guy,
Het plaatje wat mee is gespoten met de kleur van de wagen is het nummer van de carosserie, deze is dus anders dan het chassisnummer.
Deze zit op de linker deurstijl (origineel)of is soms door RDW op een andere plaats ingeslagen.
Ze gebruiken daar vaak het schutbord voor.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Kevin de Leuw
20-01-2013 00:58 #122553
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Even voorstellen met mijn 164
rechter deurstijl.
links is bestuurderskant
- Rutten
20-01-2013 02:01 #122554
door Rutten
Het chassisnummer zit bij mij inderdaad in de linker raamstijl (bestuurderszijde).
Ik heb een mailtje gestuurd naar "Zweden" met de betreffende informatie.
Gelijk de gegevens van de Amazon van pa maar even meegestuurd. Van die auto weten we helaas even weinig.
Ben benieuwt naar wat ik terug krijg!
