Beter laat dan nooit: mijn amazon '66
- Jeroen Visser (GAST)
"Ronald Damme" schreef:
Sommige mensen vinden het fijn dat ze vertraagde binnenverlichting hebben. Dat ze nog even blijven branden wanneer je de deur dicht doen en dat ze uitgaan wanneer je het contact een slag omdraait.
Ahh duidelijk! Denk niet dat ik de moeite ga nemen om hem in te bouwen dus als iemand interesse heeft....
Vwb het luchtfilter ga ik daar volgend voorjaar mee aan de slag, Boele heeft ook zijn luchtfilter helemaal vooraan geplaatst en rijdt dacht ik ook LPG. Dus het kan wel, wordt proberen dus, tzt zal ik hier op terug komen.
Eerst maar een hele rits aan metertjes inbouwen. Ik denk dat ik een frame ga maken van hout en deze bekleed met skai, zo past het goed bij het dashboard dekje. Leuke klus iig.
dubbele klepveren en een tt5 nokkenas. (-edit: na wat beter kijken misschien toch een tt6, www.tinustuning.nl/1-onderdelen-nokkenassen.html
Ik vraag me wel af of dit een flink verschil gaat maken.
Misschien is er iemand met een beter idee?? Ik wil liever geen motorwissel omdat ik nu weet wat ik heb, dus wil ik het maximale uit mijn huidige blok halen, tevens rij ik nagenoeg dagelijks met de amazon en wil dus ook lpg blijven rijden.
Suggesties dus altijd meer dan welkom.
klusjes welke eerst gedaan gaan worden zijn: plaatsen elektrische benzinepomp en het monteren en aansluiten van de diverse meters. Ik hou het op vier tw: atf, oliedruk, olietemperatuur en een voltmeter.
In de verkoop gaan de watertemperatuurmeter en de ampèremeter.
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
"Boele Braaksma" schreef:
Als je er een dikke 300€ tegenaan gooit, zou ik persoonlijk direct een kop met grote kleppen monteren van een B20E. Je kleppen staan dan langer open door de nokkenas én door de grotere kleppen heb je een betere vulling. Ik denk dat anders het verschil niet zo groot wordt.
He Boele,
volgens de vorige eigenaar van het blok zijn er bij de revisie welke hij heeft laten doen grotere kleppen geplaatst, dus dat zou goed moeten zitten lijkt me. Ik heb de kop er al wel een keer verwijderd (om de tt3 te plaatsen) maar ik heb niet kunnen zien of ze groter dan normaal zijn, gebrek aan vergelijkingsmateriaal Zag er wel allemaal prima uit.
Groet Jeroen
- k den Besten
Kees
"k den Besten" schreef:
Mooie pomp! Waar heb je hem vandaan, en als ik vragen mag, wat koste hij? Of is dit echt een standaard automaterialenhandel onderdeel.
Kees
Dag Kees,
ik heb hem via marktplaats gekocht (tweedehands maar niet gebruikt, helaas wel zonder beugel €50) maar als je er eentje gaat kopen let dan wel op de druk welke hij levert. Bij toeval moet het bij mij goedkomen. Het is een Hardy benzinepomp ik denk als je dit even in google gooit er vast wel een leverancier uitrolt.
Ik moet hem overigens nog tijdens het rijden testen maar op de oprit doet hij het iig prima
- k den Besten
Als het goed is komt vandaag een weber 38/38 binnen, gekocht via een mede-vkv'er. Deze gaat de 32/36 vervangen. Ik ben erg benieuwd wat dit (en of) dit wat gaat toevoegen. Plus van de 38/38 is wel dat deze de gaskleppen simultaan bediend in tegenstelling tot de 32/36, hierbij moet je planken om de tweede trap in werking te stellen. Ik ga ervan uit dat deze switch meer power zal geven zonder dat je pedaal door het schutbord trapt.
Tijdens het wachten de hardyschijf vervangen, deze lag al een tijdje klaar maar de zin in dit klusje ontbrak. Nu was een mooi moment om dit te doen.
- Boele Braaksma
"Jeroen Visser" schreef:
Even een erg bescheiden update:
Gaaf! Dat wordt nog een serieus snelle Amazon, Jeroen!
Heb je hiervoor ook een ander gasstuk nodig?
