Mijn Amazon uit 1962 *Onderhoudsschema toegevoegd pag.7
- Bas Scholte in (GAST)
Combinatie grijs / wit dak valt hier thuis zeer in de smaak...
Geniet er van!
gr. Bas
- Remon Kosse
- Elite lid
"Bas Scholte in 't Hoff" schreef:
Supermooie amazon Kosse!! Complimenten (ook van mijn vrouw, ze stapt zo in mijn p1800 en ruilt 'm direct om ...
Geniet er van!
gr. Bas
Een P1800 is ook prachtig dus wat dat betreft zou ik wel willen ruilen .
Op de Volvo beurs nog een originele brandstofpomp met kijkglas kunnen kopen.
www.webklik.nl/user_files/2012_01/350713/DSC03627.JPG
volvoamazon.webklik.nl/page/homepage
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
- Remon Kosse
- Elite lid
- Remon Kosse
- Elite lid
Het complete verslag en meer foto`s vind u op de website: volvoamazon.webklik.nl/page/evenementen-en-toerritten
- Remon Kosse
- Elite lid
Inmiddels heb ik ook de originele brandstofpomp met kijkglas op de auto gemonteerd. Deze is op de foto deels zichtbaar.
- Remon Kosse
- Elite lid
Het meeste moeite kost het om de raamslinger en deurgreep los te halen. Als je een sterk en groot broodmes pakt die precies in het geultje pas is het eenvoudig om de veertjes los te drukken. De handgreep kun je het beste als laatste loshalen, deze houd namelijk de veren achter de raamslinger op spanning zodat je meer ruimte overhoudt.
Het was al snel duidelijk dat het staaldraadje niet meer over het onderste catrol heen liep. Hier zit ook het mechanisme aan om de kabel mee op te spannen.
Eerst het mechanisme van spanning gehaald door de twee moeren los te draaien. De staalkabel erop leggen en alles weer op spanning draaien. Daarna heb ik alles nog even ingevet. De binnen kant van de deur ziet er erg netjes en roestvrij uit. Omdat hier water via het raam tussen loopt heb ik de binnenkant van de deur met wat olie ingesmeerd om het roestvrij te houden. Helemaal onderin de deur heb ik ook ingewreven met olie omdat hier het meeste water langs loopt. Daarna kon het monteren weer beginnen.
Meer reparatieverslagen zijn op m`n website te vinden: www.volvoamazon.webklik.nl
- Remon Kosse
- Elite lid
Dan hierbij de foto`s:
Eerst de vlotterkamer losgehaald en overgeplaatst.
Toen de bypass over geplaatst
Daarna de zuiger met de sproeiernaald overgeplaatst evenals het choke gedeelte. Na alles los te hebben gehad was het even goed bekijken hoe de veer en dergelijke opgespannen moest worden, dit geld trouwens ook voor de gasklep.
En dit is het uiteindelijke resultaat geworden:
Zoals onder de rubriek onderdelen te koop aangeboden te zien is, is de carburateur te koop. Het was een leuk project en doordat je een voorbeeld hebt leuk sleutelen. Zo kom je de regenachtige dagen wel door . Wie belangstelling heeft, stuur ff een pm.
- Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Remon Kosse
- Elite lid
- Remon Kosse
- Elite lid
De auto op bokken gezet, de vangbanden los maakt het makkelijk om de wielophanging eenvoudig te kunnen behandelen.
Eerst goed ontvetten en losse delen met een staalborstel verwijderen.
Na de eerste behandeling kan de eindlaag erop.
Tussentijds heb ik de blanke delen ingevet, en alle rubbers behalve die van de achteras in gespoten tegen uitdrogen.
Olievanger carterventilatie
Eenvoudig te maken en voorkomt af ten toe een olievlek op de oprit. Kijk voor meer foto´s
volvoamazon.webklik.nl/page/restauratie-verslagen (onderaan)
