Accu laad niet bij.
- Lars Rengersen
Hier zou ik niet al teveel mee experimenteren."Jeffrey Kemp" schreef:
als ik mijn minpool ervan heb als de motor draait, doet hij het wel zonder licht, maar als ik mijn licht aanzet dat stopt de auto ermee.
De stroomkring hoort gewoon te werken met de min-pool erop.
De accu lijkt me belangrijk als buffer en om de spanningsregelaar een referentiepunt te geven.
De reden dat hij uitgaat als je je lichten aandoet is dat de bobine en lichten de opbrengst van de dynamo dan moeten delen.
Het gevolg is dat de bobine niet genoeg meer krijgt en geen vonk meer kan produceren met als gevolg dat de motor afslaat.
Op zich zou de dynamo dat vermogen prima moeten kunnen leveren.
Het duidt dus wel op het feit dat er iets aan de hand is met de dynamo.
Deze kan niet voldoende stroom en/of spanning leveren.
- Erik Ciesluk
- Jeffrey Kemp
"Erik Ciesluk" schreef:
Nog iets wat ik net lees: als het laadstroomlampje niet (goed) is aangesloten, levert de dynamo geen stroom.. Misschien zit daar iets niet goed?? Dat zou verklaren waarom ook een andere dynamo het niet doet..
Het laadstroom lampje werkt, als ik mijn plus van de dynamo af heb gehaald dat gaat het lampje branden.
Ik heb nu een bosch dynamo gehaald bij de sloop, met ingebouwde spanningsregelaar.
Even die aansluiten en kijken of hij het nu eindelijk gaat doen.
- Jeffrey Kemp
Zonder licht aan geeft hij mooi 13,9 - 14
toen zette ik mijn licht aan, ging even goed, daarna precies hetzelfde als voorheen.
Alleen nu brandt mijn laadstroomlampje.
Heel vreemd, zou het mijn licht zijn die mijn dynamo stuk maakt?
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Rene Brandt
is je dynamo nog wel goed?
lijkt op een vette sluiting buiten de zekeringen om.
dat wordt zoeken.
meestal ligt er wel iets te smeulen bij een dergelijke sluiting , ruik je niks??
ik zou ook de accu bekijken , daar kan ook een sluiting in zitten.
het is algemeen bekend dat een kapotte accu je dynamo kan slopen.
andersom trouwens ook.
in dit geval heb je pas een probleem met licht aan.
het lichtcircuit is dus ook verdacht.
- Jeffrey Kemp
"Tom Steverink" schreef:
Sluiting dus? Een voor een loskoppelen misschien?
Wat moet ik allemaal loskoppelen?
Mijn voorlicht loopt niet langs mijn zekeringenkastje, wel mijn achterlicht.
"rene Brandt" schreef:
dat is niet best :x
dat wordt zoeken.
Dynamo heeft het even gedaan, tot ik mijn licht aanzette.
Licht doet het overigens wel, nergens brandlucht oid.
Accu is nieuw, dus daar zal het niet aan liggen neem ik aan.
- Rene Brandt
de dynamo is dus weer stuk??
ik zou beginnen bij de verbruikers buiten het zekeringkastje (voorlichten).
zet eens een amperemeter tussen de + accupool en de +kabel. (motor uit -contact aan)
je meet dan het stroomverbruik en je kunt alle verbruikers 1 voor 1 in en uitschakelen.
behalve de startmotor.
als er dus sluiting zit bij een verbruiker slaat de amperemeter flink uit.
controleer de bedrading naar de koplampen , deze rotten nog wel eens in de wielkasten.
de draden aan de startmotor en aan de lichtschakelaar zelf.
je kunt ook nog de verzameling plus draden aan de startmotor 1 voor 1 doormeten.
ik denk dat het handigst is een amperemeter hier 1 voor 1 in serie te zetten.
- Jeffrey Kemp
dat het licht het doet is tegenstrijdig.
Bedankt!
Dat ga ik vandaag proberen.
- Jeffrey Kemp
Zou het mijn lichtschakelaar kunnen zijn?
Omdat me licht het gewoon doet, zou mijn bedrading goed moeten zijn.
1. Ik had geprobeerd om mijn auto te laten draaien op mijn dynamo, werkte.
toen zette ik mijn licht aan en mijn auto stopte ermee.
2. ik heb mijn licht aan en ik laat hem draaien op de dynamo, blijft de auto het doen.
Het enige wat ik dus had gedaan was mijn licht aanzetten.
Zou dat het kunnen zijn?
